[B4 ABT 2.0] Dziwne stukanie silnika (Filmik)
: 28 sie 2010, 11:49
autor: MateuszSK
Czesc!
Od jakis 2 tyg mam problem z dziwnym stukaniem dochodzącym z silnika...
Odgłos ten zanika całkowicie na rozgrzanym silniku, a z rana na zimnym jest slyszalny ale dosc slabo, najgorzej jest gdy zrobie odcinek np 10km, silnik nagrzeje sie do tych 90C auto postoi ta godzine badz dwie i wtedy po ponownym odpaleniu ten dzwiek jest najbardziej donosny...
Nie wiem czy moze miec to jakis zwiazek ale mam wyciek oleju z silnika, auto zostawia plamki na ziemi, i podczas jazdy gdy silnik osiagnie pelna temperature to przy wlaczonej dmuchawie czuc dziwny zapach w kabinie. Olej jaki jest wlany to polsyntetynk GM 10w/40
: 28 sie 2010, 11:56
Filmiku nie odsłuchałem, bo jestem w pracy i nie mam tu głośników, ale podejrzewam popychacze (inaczej szklanki, hydro regulatory). Widocznie na zimnym trochę trwa zanim się napełnią i skasują luzy które powodują to stukanie. Później jak nagrzany samochód postawisz na jakiś czas to spowoduje to opróżnienie popychaczy z oleju (ucieknie z nich ciśnienie) dlatego po ponownym odpaleniu ciężko już je napełnić do odpowiedniego poziomu, bo olej jest rozgrzany, czyli rzadszy, czyli jego ciśnienie jest mniejsze.
: 28 sie 2010, 22:44
autor: MateuszSK
Przyjrzałem sie dzis temu jeszcze dokladnie i odnioslem wrazenie ze dzwiek dochodzi z pod spodu auta... To moga byc te popychacze czy moze cos innego? np cos z walkiem?
: 28 sie 2010, 22:58
autor: LeeOne
Na popychacz to za głośno trochę. Olej dolałeś?
: 28 sie 2010, 23:04
autor: Hołowczyc20
Panewki bym wykluczył prędzej to popychacze
: 28 sie 2010, 23:31
autor: TYGRYSQ
na bank to nie są szklanki mam podobny dzwięk i problem w tym ze co wymiana oleju dzwięk sie nasila , na wolnych obrotach nie słychac stuku pojawia sie koło 2 tys i znika po 3tys , gdy schodzi z obrow chwile postuka i przestaje słychac go w okolicy 3-4 cylindra :-(
: 28 sie 2010, 23:36
autor: Pablo_SC
Na początek to jak najszybciej pozbądź się wycieków oleju i sprawdź czy ci go gdzieś nie pali przypadkiem, jeżeli już nie będzie go ubywać lub ubytek będzie bardzo niewielki, wtedy możesz myśleć o szklankach. Jak wycieka/kopci olej to spada ciśnienie i szklaneczki jeszcze wolniej się wypełniaja (a to i tak trwa powiedzmy ileśtam) i to je bym obstawiał raczej, skoro po rozgrzaniu stukanie przechodzi.
: 29 sie 2010, 09:35
autor: MateuszSK
LeeOne pisze:Na popychacz to za głośno trochę. Olej dolałeś?
Tak olej dolewalem jest pomiedzy kreskami, lecz tak jak pisalem, po przyjrzeniu sie spostrzeglem ze ten odglos jest bardziej donosny spod spodu auta...
: 29 sie 2010, 09:52
autor: krystek
ja stawiam na panewke:/choc ciezko jestto zdjagnozowac z dzwieku z filmiku:)proponuje na poczatek zmienic olej ale na pozadny a nie na GM,to jest bardzo cienki olej i juz widzialem jak wykanczal silniki:/pozdrawiam
: 29 sie 2010, 10:54
autor: Jasiu
Zobacz to https://audi80.pl/80-b4-abt-b-lpgstu ... 130,15.htm
[ Dodano: 2010-08-29, 10:56 ]
Miłej owocnej lektury!
: 30 sie 2010, 00:29
autor: mumin87
kolego miałem podobny przypadek u mnie okaząło sie że metalowa osłona od rozrzadu sie rozkerciła i stukała sprawdz to zdejmujac plastikowa osłonę
: 30 sie 2010, 08:32
autor: LeeOne
mumin87 pisze:kolego miałem podobny przypadek u mnie okaząło sie że metalowa osłona od rozrzadu sie rozkerciła i stukała sprawdz to zdejmujac plastikowa osłonę
W ABT obie osłony są plastikowe.
: 30 sie 2010, 08:48
autor: Kokolino
To stukanie to chyba jednak popychacze. Naszykuj sobie jakiś kij i przyłóż jeden koniec do silnika a drugi do ucha i posłuchaj skąd ten dzwięk dochodzi. Jeśeli z góry silnika z głowicy to na 99% popychacze.
TYGRYSQ pisze:na bank to nie są szklanki mam podobny dzwięk i problem w tym ze co wymiana oleju dzwięk sie nasila , na wolnych obrotach nie słychac stuku pojawia sie koło 2 tys i znika po 3tys , gdy schodzi z obrow chwile postuka i przestaje słychac go w okolicy 3-4 cylindra
u Ciebi to może być sworzeń tłokowy. Radzę to szybko zrobić bo o ile sie nie mylę to jak rozwali tłok to silnik do wymiany.
Radzę to dobrze zdiagnozować.
: 04 wrz 2010, 20:27
autor: MateuszSK
Problem rozwiazany! Jesli kogos interesuje to przyczyna byl zle ustawiony zaplon.
