[ABK 2.0 B4] ABK nie odpala pomocy:(
: 29 sie 2010, 18:59
autor: damian6905
Witam serdecznie mam ogromny problem i proszę o pomoc. Szukałem w internecie ale niestety nic na ten temat nie znalazłem. Mianowicie chodzi o to, że moje audi do tej pory chodziło wyśmienicie. Żadnych problemów, na VAG-u zero błędów. Jednak 3 dni temu po odpaleniu słychać było pisk a następnie samochód zgasł. Rozrząd jest ok bo sprawdzałem. Przy próbie odpalenia silnik nic nie gada. Jedynie co jakiś czas wystrzeli w filtr. Wykręcałem świece iskra jest, ale pomimo tego że nie odpala są one suche. VAG pokazał jedynie błąd 532 czyli problem z zasilaniem, a to dlatego że wymęczyłem trochę akumulator. Proszę zatem o pomoc. :cry:
: 29 sie 2010, 19:17
autor: karolas123
Skoro mówisz, ze iskra jest to szukaj w układzie paliwowym, może padła pompa paliwa. Sprawdz też przekaźnik numer 30.
: 29 sie 2010, 19:23
autor: damian6905
Jeszcze jedno, po wykręceniu pierwszej świecy zaczęła łapać i odpaliła, jednak bardzo ciężko. A jeszcze jedno pytanie jak najlepiej sprawdzić ten przekaźnik? Pompa paliwowa chodzi.
: 30 sie 2010, 13:14
_uwaga
: 30 sie 2010, 13:36
autor: akagi80b4
witam, przekaźnik 30 masz pod deska rozdzielczą, zdemontuj półkę pod kierownicą, jest on opisany, zamontowany na listwie plastikowej, wyjmij go rozbierz i popraw luty a najlepiej weź i wymień na nowy (w ASO Audi/Volkswagen 45 -50zł), sprawdź jeszcze przewody przy wtryskiwaczu rozruchowym czy nie są przerwane przy wtyczce pod osłoną gumową
: 30 sie 2010, 16:22
autor: damian6905
Przekaźnik poprawiłem (made in italy). Paliwo dochodzi bo świece są mokre. A gdy wykręcę pierwszą to odpala. Może być to wina cewki? Niby iskra jest. Układ wydechowy jest drożny.
