[80 B3 1,8S] problem ze wskazaniami temp.
: 03 wrz 2010, 19:50
autor: Czarnuch
Witam, ten samochód zawsze miał problemy z chłodzeniem
ale tym razem przestało mi pokazywać temperaturę wody. Zaczęło się od tego, że chwilami wskazówka opadła do 0, po jakimś czasie znowu działała jakby nigdy nic i w końcu od dzisiaj już się wcale nie podniosła. Jak myślicie, to będzie czujnik, czy zegar? a może coś z instalacją? Najbardziej interesuje mnie który to jest ten czujnik przy silniku. Z góry dzięki za odpowiedzi.
: 03 wrz 2010, 21:19
autor: Lukaszbroz
Słuchaj zapewne masz wsuwki na czujnikach. Włącz zapłon i po kolei je zwieraj do masy. Któryś z nich jest od wskazania temperatury i jak trafisz wskazówka powinna wędrować do max temp na blacie. Jeśli w ogóle się nie ruszy to masz walnięty zegar. Jeden czujnik ma zazwyczaj dwie blaszki na wsuwki. Jedna jest od jeża w kolektorze a druga właśnie od zegara.
Jak wskazuje ci benzynę?? jeśli tez kiepsko to winny może być stabilizator prądu za zegarami.
: 04 wrz 2010, 16:45
autor: Czarnuch
hmm nie powiem Ci jak z benzyną, bo grzeję na gazie, a chwilowo moja pompa paliowa kill :mrgreen: ale dzięki, idę się pobawić z tą masą. A ogólnie to zegar znowu zaczął działać dzisiaj
: 04 wrz 2010, 18:20
autor: Lukaszbroz
aha czyli nie masz w ogóle benz w baku....
: 05 wrz 2010, 18:09
autor: zawodnik88
mi ostatnio tez niewskazuje temperatury płynu jak zapale silnik to niepodnosi się a wczasie jazdy podnosi co to moze być za problem ?
: 06 wrz 2010, 07:22
autor: davideks
ten problem to na bank uszkodzenie zegara. Miałem to samo, działał a czasami nie działał, pokazywał dobrze a innym razem zaniżał. Po wymianie wszystko gra. Ten czujnik ma kolor szary, taki kawa z mlekiem, ale podejrzewam że jego wymiana nic nie da. Obstawiam zegar.
: 06 wrz 2010, 08:50
autor: Lukaszbroz
Miałem ten problem ze pokazywał, a czasami nie, innym razem za mało i tak w kółko. Jeśli po zwarciu do masy wskazówka rośnie i dochodzi do maxa to znaczy że zegar działa. Winny jest czujnik. Zakupiłem w sklepie za 3zł ale nie działał. Kolega dał mi od audi b2 z 81 roku i działał bez zarzutu do samego końca. (koniec= rozbicie auta przez siostrę ;//// )
: 24 paź 2010, 01:14
autor: Zibi23
Mam podobny problem, silnik 2.3, nie pokazuje mi temp. cieczy chłodzenia i wariuje wskazówka od paliwa, licznik nie bije kilometrów. Jak troche pojeżdże i silnik sie rozgrzeje to temo czasami pokaze i ilosc benzyny tez. co trzeba wymienić?
: 24 paź 2010, 14:45
autor: Key100l
Na większość problemów ze wskazaniami paliwa i temp obstawiam zimne luty, zaśniędziałe styki i stabilizator napięcia;-) Hmm warto spróbować dokręcić wskaźnik temperatury te dwie śrubki bo to one dostarczają napięcie do wskaźnika;-)
Re: [80 B3 1,8S] problem ze wskazaniami temp.
: 19 lis 2010, 07:22
autor: s-a-s-i-a-d
Czarnuch pisze:Witam, ten samochód zawsze miał problemy z chłodzeniem
i co kolego udalo ci sie z ta wskazowka??
ktos ci dobrze podpowiedzial, zwierasz ze soba dwa przewodziki i wlaczasz zaplon jak idzie do gory to masz dobry zegar i instalacje, ja kupilem czujnik za 19 zl
a najsmieszniejesze jest to ze nie wiem czy to ma znaczenie musialem zmienic przewody w kostce ktora wpinasz w czujnik bo mi niby nowka nie dziala, jak zmienilem to zadzialal. jak by ci nie szla wskazoweczka to bym zmienil regulator napiecia w liczniku koszt okolo 30 zl jak sie nie myle a jak to nic nie da noto lutownica w dlon i przelutowac licznik
