Strona 1 z 3
[b4 abk] Nakrętka wpadła do wewnątrz silnika
: 05 wrz 2010, 13:38
autor: pandamix
witam mam bardzo nie typowy problem,wczoraj podczas prac przy silniku wpadła nam nakrętką 6 do miski olejowej,jak ją wyjąć?jakie mogą być tego skutki?
: 05 wrz 2010, 14:26
autor: Słonik
Jesli wpadla do miski to sprobuj spuscic olej moze splynie z nim. Jesli nie splynie to musisz sciagnac miske i jua wyjac bo skutki moga byc opłakane.
: 05 wrz 2010, 14:29
autor: Przemo80b3
Słonik pisze:Jesli wpadla do miski to sprobuj spuscic olej moze splynie z nim. Jesli nie splynie to musisz sciagnac miske i jua wyjac bo skutki moga byc opłakane.
Witam. Dokładnie tak jak Kolega Słonik radzi, albo wypłynie z olejem, albo zostanie, i wtedy trzeba zdjąć misę. Lepiej usunąć tą nakrętkę jak najszybciej, bo szkoda silnika. Nakrętka 6 nie jest taka duża, ale w silniku może narobić duuużo szkód.
: 05 wrz 2010, 20:15
autor: olapiotr
Oby była w misce, a nie gdzieś w bloku utkneła.
: 05 wrz 2010, 20:28
autor: percevalle
Spróbuj przesunąć ją magnesem do odkreconego korka jesli leży w misce. Zawsze to mniej rozkrecania.
: 07 wrz 2010, 12:28
autor: pandamix
sprawa wygląda następująco,jeśłi stukam w miskę to nakrętka się odzywa,próbowałem magnesem ją przeciągać,dłubałem z godzinę przez otwór i dalej ani jej śladu,jak najprościej w ABT zrzucić miskę?
: 07 wrz 2010, 13:55
autor: maciek12
musiałbyś popuścić kołyske, żeby miske zdjąć... A czemu nie spróbujesz z tym wlaniem i spuszczeniem oleju? A może przez śrube spustową zapodaj jakiś kawałek magnezu na drucie, albo lince, nic nie ryzykujesz, bo jak sie nie uda, to i tak mise musisz sciągnąć... A nakrętke szóstke kawałek dobrego magnezu powinien z łatwością przyciągnąć... <ok>
: 07 wrz 2010, 14:02
autor: percevalle
maciek12 pisze:magnezu
Magne
su, magnez nie przyciągnie niczego, to minerał
Próbuj kolego dalej jesli nie chcesz sciagać miski, bo sporo zabawy przy tym. Skoro słyszysz nakrętke w misce to prawie jesteś w domu
: 07 wrz 2010, 14:55
autor: maciek12
percevalle pisze:maciek12 napisał/a:
magnezu
Magnesu, magnez nie przyciągnie niczego, to minerał
I bdzie sie taki o jedną literke czepiał <haha>
A może tak podnieść auto, albo silnik, aby pomóc nakrętce spaść w kierunku korka
zawsze to bliżej wyjścia <wodka>
: 07 wrz 2010, 15:19
autor: trepek
Magnes ferrytowy bądź neodymowy i jedziesz.
Uważaj tylko, byś tłoków przez przypadek nie wyciągnął :mrgreen:
: 07 wrz 2010, 18:48
autor: jastrzabb4
trepek pisze:ważaj tylko, byś tłoków przez przypadek nie wyciągnął
hahhaha
magnes i uniesienie auta badz samego silika?
: 07 wrz 2010, 19:31
autor: shellah
Nie wiem czy magnes coś może pomóc :roll: przecież miska olejowa nie jest jak koryto tylko ma ścianki po środku
: 07 wrz 2010, 21:09
autor: maciek12
ma te ścianki, ale to detal... Jak słyszałeś tę nakrętke, to posłuchaj uwazniej, może dojdziesz, z której strony misy sie znajduje i pokombinuj coś, żeby przechylić silnik w strone spadu nakrętki do śruby spustowej, to ułatwi robote, można wtedy ją nawet wstrząsami spróbowac klepiąc np. gumowym młotkiem po misie... <ok> Takie łowienie to jak zabawa, tylko bardziej denerwuje, ale chwila skupienia, kilka kombinacji i jest gites
<ok>
: 08 wrz 2010, 10:10
autor: shellah
Po co wogóle kombinować :mrgreen: cišgaj michę,wymieniaj uszczelkę,zalej nowy olej+filtr i zabieg z głowy a nie na łatwiznę lecisz
ps.Ale Damian przeca ty masz NG :lol:
: 08 wrz 2010, 10:44
autor: Niki20
shellah pisze:ps.Ale Damian przeca ty masz NG :lol:
Pewnie w ABT V coś namodzili. :mrgreen:
Mnie się wydaje, że bez ściągania miski się nie obejdzie bo przecież olej jest lepki i nakrętka będzie się kleić...
Ale próbować można.
