[all b3] Co to za przewód?
: 07 wrz 2010, 17:56
autor: matilob
Koledzy mam pytanie co to jest za przewód? I jakie ma być jego zakonczenie? Bo na obecną chwile jest zatkany kawałkiem szmaty. Kończy się zaraz obok miejsca na akumulator a wychodzi z bloku silnika przy filtrze oleju.
: 07 wrz 2010, 21:19
autor: ysiul
a na pokrywie zaworów nie masz jakieś wolnej dziury :?: Bo w ETCE znalazłem coś takiego jak "odpowietrzenie głowicy"
: 07 wrz 2010, 21:33
autor: Dziki
dokładnie jest to odma <ok> szukaj podpiecia w rure dolotu.
: 07 wrz 2010, 22:21
autor: matilob
jest tam tylko jeden przewód (zdj 1 ) ale jest tam wpięty w niego inny, a poza tym to jest on wygiety w fajke i nie ma jak go wpąć ani nawet odwrócić. Problemem mojej "babci" jest to że miała przekładany silnik i teraz muszę dochodzić do wszystkiego co powinno być wpięta a co nie.
a co do tego odpowietrzenia głowicy, nie orientujecie się czy tam ma być jakaś uszczelka czy tylko sam przewód włożony w blok silnika i ten zatrzask (zdj 2) bo są tam ślady oleju, a nie chce wsadzać żadnych uszczelek tak bez wiednie bo żeby mi jej nie stopiło bo wtedy będzie dopiero dziadostwo :->
: 08 wrz 2010, 06:10
autor: krystek
jesli juz to bedzie oring
: 08 wrz 2010, 07:04
autor: krisiun1
Dokładnie dajesz tam oring taki sam jak np. do czujnika temperatury.
: 09 wrz 2010, 09:29
autor: marbaj
Witam. Jako że mam silnik 3A kuknąłem jak to wygląda u mnie. Więc zdjęcie nr.2 jest to odpowietrzenie układu korbowego popularna odma, powinna być gumowa przejściówka (redukcja) z tego króćca przy bloku na tą cienką rurkę zaciśnięta opaskami. Dalej z tyłu silnika krótkie połączenie gumowe i znowu stalowa rurka zakończona w formie trojaka. Jeden koniec łapie po drodze odpowietrzenie klawiatury drugi idzie dalej i wchodzi pod układ wtryskowy od tyłu nad filtr powietrza. Trochę to skomplikowanie opisałem więc w razie nie jasności zapraszam kolegę do Krosna to pooglądamy nasze cacka i wymienimy doświadczenia. Pozdrawiam.
: 09 wrz 2010, 17:12
autor: matilob
spoko dzięki za podpowiedź, jakoś postaram się już na własną ręke dojść do tych części i dzięki również za zapro
na chwilę obecną będzie ciężko się zgadać bo w krakowie siedze ale w najbliższej przyszłości można coś pomyśleć z RBR do RK nie daleko
