[B4 ABK] Obudowa filtra powietrza
: 12 wrz 2010, 09:06
autor: szoton
witajcie, wczoraj wciągałem filtr powietrza i po jego wyjęciu zobaczyłem na dnie obudowy otwór ok. 8 mm - czy to tak ma być? Z tego co wiem to obudowa filtra powietrza powinna być idealnie szczelna? Zaślepiłem dziurkę poxiliną, dobrze zrobiłem czy jednak do czegoś ona służy?
A przy okazji (trochę OT ale sory) czy kod silnika znajduje się na niebieskiej blaszce / tabliczce w lewym górnym rogu pod maską tam gdzie jest m.in. nr VIN? Bo u mnie jest tam napisane "type ABE" a przecież mam ABK? A co to niby by był za silnik ABE?
: 12 wrz 2010, 09:45
Ten otwór ma służyć odprowadzeniu nagromadzonej wilgoci (wody). Moim zdaniem źle zrobiłeś zaklejając go.
: 12 wrz 2010, 09:59
autor: szoton
Krzysztof_Suliko pisze:Ten otwór ma służyć odprowadzeniu nagromadzonej wilgoci (wody). Moim zdaniem źle zrobiłeś zaklejając go.
wywalić poxiline to nie jest problem...
Re: [B4 ABK] Obudowa filtra powietrza
: 14 wrz 2010, 01:45
autor: HeavenQueen
szoton pisze:A przy okazji (trochę OT ale sory) czy kod silnika znajduje się na niebieskiej blaszce / tabliczce w lewym górnym rogu pod maską tam gdzie jest m.in. nr VIN? Bo u mnie jest tam napisane "type ABE" a przecież mam ABK? A co to niby by był za silnik ABE?
Sprawdź co jest na naklejcie w bagażniku. Auto kupiłeś z drugiej ręki to różnie może być. Jak kupiłem A3 niby z 1.6 w papierach a tu się okazało że jest 1.8 i do tego turbo <urodziny>
: 14 wrz 2010, 07:44
autor: szoton
HeavenQueen pisze:
możesz mi coś bliżej powiedzieć gdzie ta naklejka się znajduje?
: 14 wrz 2010, 08:02
autor: HeavenQueen
We wnęce koła zapasowego po prawej stronie.
: 14 wrz 2010, 09:53
autor: szoton
HeavenQueen pisze:We wnęce koła zapasowego po prawej stronie.
wszystko OK, na naklejce jest ABK
: 15 wrz 2010, 03:05
autor: Jareczek191
hehe moze blachy przebijane byly
: 15 wrz 2010, 07:04
autor: szoton
Jareczek191 pisze:hehe moze blachy przebijane byly
pewnie tak, dobrze ze przy rejestracji i na przeglądach tego nie zauważyli, uff...
