[A80 B3 1,9 SD BENZYNA] Olej śmierdzi benzyną
: 12 wrz 2010, 19:34
autor: gocci
Na początku napiszę, że szukałem na naszym forum oraz na innych i nie odnalazłem odpowiedzi na mój problem. Jeżeli ktoś znalazł to poproszę o linka. Będę wdzięczny. A teraz w czym rzecz: ostatnio sprawdzając poziom oleju poczułem zapach benzyny. Sprawdziłem dodatkowo zapach z pod korka oleju i jest to samo: ewidentny zapach benzyny. Zapewne przedostaje się benzyna do oleju, ale co może być tego powodem? Auto jeździ tak jak jeździło zanim to poczułem, nie muli, nie przerywa, nie gaśnie, odpala praktycznie od strzału, w kabinie nie śmierdzi benzyną, trochę bardziej kopci ale może to przez niższą temperaturę powietrza. Dodam że silnik to model SD mało popularny pojemność 1847cm3 KE-Jetronic czyli wtrysk mechaniczny. Czekam na jakieś podpowiedzi bo chciałem to zrobić przed zimą.
: 12 wrz 2010, 19:42
autor: percevalle
A ile ci pali to auto?
: 12 wrz 2010, 19:47
autor: krystek
zobacz czy przy odpalonym silniku jak wyciagniesz bagnet oleju to zakopci z rurki bagnetu
: 12 wrz 2010, 20:03
A jakie zazwyczaj przejeżdżasz odcinki? Jeśli często jeździsz na krótkich trasach to silnik się nie dogrzewa i opary benzyny nie zdążą odparować z oleju. Ten efekt pogłębi zepsuty termostat. Do jakiej temperatury nagrzewa się silnik jadąc gdy jedziesz tak 10km z prędkością co najmniej 60km/h?
Załóż LPG to paliwo nie rozcieńcza oleju, choć przy mechanicznym wtrysku chyba lepiej nie zakładać.
: 12 wrz 2010, 20:41
autor: gocci
percevalle pisze:A ile ci pali to auto?
Ostatnio jak sprawdzałem to ok 8,5l/100km
aldi pisze:A jakie zazwyczaj przejeżdżasz odcinki? Jeśli często jeździsz na krótkich trasach to silnik się nie dogrzewa i opary benzyny nie zdążą odparować z oleju. Ten efekt pogłębi zepsuty termostat. Do jakiej temperatury nagrzewa się silnik jadąc gdy jedziesz tak 10km z prędkością co najmniej 60km/h?
Rzeczywiście pokonuje takie odcinki ale z prędkością ok 100km/h, termostat sprawny. Takie odcinki pokonuje od ok 2 lat i wcześniej nie było czegoś takiego...
