[B3 1.8 SF] Cięzko wkreca sie na obroty :(
: 13 wrz 2010, 14:21
autor: adimuX
Panowie mam taki problem posiadam audi 80 z silnikiem 1.8 [SF] jest to 88 koni wiem ze to nie jakis demon predkosci ale moj jest bardzo slaby nie am mocy poprstu . Jak sie przyspiesza to od 3000/3500 tys obr nie am mocy . Moj tata ma 80-tke z silnikiem Ru i idzie mu duzo lepiej a na a4 jego ciagnie 180 moj 160 macie moze jakies pomysly co do tego na forum znalzłem podobne tematy lecz one dotyczyly silnikow 2.3 2.0 na wtryskach a chcialbym zeby ktos sie wypowiedzial na temat gaznikowca
Druga sprawa ze gdy chce wyregulwoac zaplon to powinny byc jakies roznice a tam nic przesuwam jedna strone w druga i zero caly czas tak samo idzie.
: 13 wrz 2010, 15:02
autor: percevalle
Upewnij sie ze masz rozrząd na znakach i jedz na regulacje zapłonu lampą, bo takie kręcenie w jedną czy w drugą strone nic Ci nie da - tu ma być wszystko dokładnie ustawione na kąt wyprzedzenia.
: 13 wrz 2010, 15:06
autor: adimuX
Rozrząd mam na znakach bo tez to podejrzewalem i sprawdzalem . No ok pojade na te regulacje zapłonu lampą ale przeciez jak przekrece ten zapolon do przodu chocby o troszke to juz powinna byc jakas reakcja a ja najpierw o troszke i nic i potem o duzo i dalej nic to tak ma byc? chyba nie...
: 13 wrz 2010, 16:10
Ustaw zapłon jak nalezy, w dalszej kolejnosci sprawdz skład mieszanki czy jest prawidłowy oraz czy nie masz uszkodzonej membrany otwierajacej 2 gardziel. MAsz moze LPg czy tylko PB , jezeli masz LPG to sprawdz średnice miksera czesto zakładaja 28-32mm a to za mało. Przydałoby sie kompleksowo wyregulowac gaźnik i powinno sie poprawic.
: 13 wrz 2010, 16:13
autor: adimuX
mam LPG dobra to zrobie jak napisales i napisze potem efekty
