[80 B4 2.0E ABK LPG]Problem z rozruchem na ciepłym silniku
: 18 wrz 2010, 18:27
Witam. To mój pierwszy post na tym forum ,choć śledzę forum jakiś czas, dlatego się przedstawię. Damian Polek z Jastrzębia.
Otóż mam problem z silnikiem, a właściwie nie tyle z silnikiem bo świeżo po remoncie. Ale do rzeczy, chodzi o to że jak silnik na zimno jest to odpala bez problemu na tzw "dyg" a gdy silnik trochę się nagrzeje to trzeba nim pokręcić, tak z 7-13 obrotów silnika dopiero wtedy zaskakuje i działa jak nigdy... co może być przyczyną tego że nie chce zaskoczyć na ciepło za pierwszym strzałem, dodam że to wszystko ma miejsce i na benzynie i na LPG
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz lub linki do postów jeśli już było
