Witam. Mam problem. Jadę sobie ostatnio do domu i nagle moja audiczka odmówiła mi posłuszeństwa. Opowiem od początku, jadę około 50km/h na 3 biegu, sprzęgło, wrzucam 4 -> gaz i nic :shock: Zapaliły się nagle kontrolki w kolejności aku>temp>olej pomigały i auto zgasło. Ponowne odpalenie nie było już takie proste. Jak już odpaliłem podniosłem maskę moje oczy i uszy doznały szoku, silnik cały lata jak by miał zaraz wylecieć dając dźwięk starego diesla. Miałem 400m do parkingu pod blokiem więc jakoś tam na 1 się dotoczyłem. Samochód stoi już kilka dni, niewiem co z nim robić. Nie bardzo chcę stawiać go gdzieś do mechaniora i bulić niewiadomo ile kasy bo powymyśla bzdury. Niewiecie co to może być ? Ojciec ma też taką audicę ale przez 5 lat nie spotkał się z czymś takim u siebie, jest mechanikiem ale nie ma pojęcia co to jest. Może ktoś z was klubowiczów tak miał i coś poradzi ? ostaram się nagrać filmik jutro jak to wygląda i jak hałasuje.
pozdrawiam
: 20 wrz 2010, 16:57
autor: Motostacja pl
mariano pisze:ostaram się nagrać filmik jutro jak to wygląda i jak hałasuje.
No właśnie. Jak wygląda ten hałas? Nie jest to czasem jakieś metaliczne stukanie? Sprawdź jak wygląda pasek rozrządu, czy czasem nie przeskoczył.
: 20 wrz 2010, 17:14
autor: mariano
No właśnie jak by takie metaliczne to stukanie. Dodam jeszcze że jak się przygazuje to z rury wydechowej aż pluje paliwem :shock:
: 20 wrz 2010, 18:41
Nie brzmi to ciekawie. W pierwszej kolejności sprawdź ten pasek rozrządu.
: 21 wrz 2010, 14:19
autor: paskud
Nie pali na jeden garnek. Może być świeca, przewód WN, kopułka ale też może być coś więcej. Sprawdź ustawienie paska i jesli jest dobre to świece.
: 21 wrz 2010, 16:02
autor: mariano
Wymiana świec to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem bo i tak już miałem to zrobić wcześniej. Dziś przed pracą zajrzę pod maskę, jutro opiszę co tam zobaczyłem, i nagram filmik z tym dźwiękiem.
Coś znajomy mówił że być może będzie trzeba wymienić napinacz paska, pasek, rolke i że jakieś "szklanki" (niewiem o co chodzi z tym) :shock:
[ Dodano: 2010-09-21, 17:08 ]
Nagrałem filmik, niewiem czy zobaczycie na nim jakieś nieprawidłowości paska, dźwięk słychać że jest raczej nie normalny, jak można też zauważyć silnik aż cały chodzi jak by miał zaraz wyjść z siebie.
[ Dodano: 2010-09-22, 15:37 ]
Halo, znajdzie się ktoś kto potrafi pomóc ?
[ Dodano: 2010-09-22, 18:07 ]
: 24 wrz 2010, 10:19
autor: bartol89
Ja na twoim miejscu zrobiłbym rozrząd + ustawienie zapłonu jeśli instalacje WN masz sprawną.
: 24 wrz 2010, 12:53
autor: krisiun1
Rozrząd,zapłon i szklanki zostaw w spokoju, postukuje panewka na korbowodzie, niedawno miałem taki sam problem, panewki Glyco kpl ok. 130zł + 200zł robocizna, no chyba że potrafisz wymienić je sam.Nie radzę zbyt długo z tym jeździć bo jeśli zatrzesz wał to koszt będzie dużo większy.
: 24 wrz 2010, 16:03
autor: mariano
No dobra ale czy samemu idzie jakoś zdiagnozować stan tych panewek? Bo jak pojadę do mechaniora i powiem żeby mi to wyminił a się okaże że to nie to ...
: 24 wrz 2010, 17:16
autor: krisiun1
tak to wyglądało u mnie, na końcu filmiku masz uszkodzoną panewkę.Mechanior kiedy wsłuchiwał się w stuki obstawiał zawór albo sworzeń tłokowy.Na szczęście posłuchał i na początek rozebrał dół silnika i okazało się że panewka na korbowodzie była do wymiany.Zmienił od razu komplet i śmiga aż miło.Panewka różnie może stukać zależy od stopnia luzu, nie może być na niej żadnych rys.
: 24 wrz 2010, 18:55
autor: audiktom
mariano, powiem ci że miałem identycznie jak mi pompka paliwowa siadła i auto stało około 5 dni gdy już zagadała pojawił mi się taki dźwięk pojechałem do takiego starego mechanika i że to słychać panewkę ale żebym nie panikował tylko kupił płyn do czyszczenia magistrali olejowej i na ciepłym silniku wlał i zostawił samochód na wolnych obrotach przez ok 15 min. potem wylał razem z olejem i zalał nowy olej że to pomaga, nie stosowałem tego bo mi ten dźwięk zniknął po kilku minutach ale dźwięk był 100% identyczny jeśli chcesz to próbuj.
: 25 wrz 2010, 02:59
autor: mariano
No dobra. Stuki stukami ale co to jest że kawałek podjadę i mi gaśnie, kompletnie brak mocy, jak mi zgasł 400m od domu to ledwo dojechałem na 1 pod blok, na 2 już wogóle się dusił.
PS. olej miałem wymieniany ok. 2 tyg temu
: 25 wrz 2010, 09:24
autor: krisiun1
Skoro gaśnie i nie masz pojęcia gdzie zacząć szukać to zacznij od podłączenia VAGa i napisz tu co pokaże.
