[B4 2.0 ABK] Silnik gaśnie
: 23 wrz 2010, 21:19
autor: sony190
Witam,
od paru tyg mam mały problem rano z gaśnięciem silnika.Tzn odpala bez zarzutu przerzuca na gaz i po 3 km jazdy kiedy mam pierwsze skrzyżowanie wciskam sprzęgło i hamulec i silnik gaśnie.Bardzo mnie to irytuje bo problem zaczyna się nasilać, ale nie występuje codziennie.Po przejechaniu kolejnych kilometrów już jest ok czyli problem występuje gdy auto jest zimne i moje pytanie co może być tego pprzyczyną?
: 23 wrz 2010, 22:01
autor: Motostacja pl
Gaśnie tylko na gazie czy na benzynie również?
: 23 wrz 2010, 22:28
autor: sony190
Na benzynie nie jeżdzę także nie wiem,ewentualnie jutro sprawdzę.Co jesli gaśnie tylko na gazie?a jeśli na tym i na tym?
: 24 wrz 2010, 01:17
autor: Qster
Mój ma takie same objawy, jutro wymieniam silnik krokowy (reg wolnych obrotów) bo jak wypinam wtyczkę od niego to nic się nie dzieję. Jeśli to nie silnik krokowy, to może być jeszcze wiele rzeczy, zaczynając na zapłonie, czujniku temp, lewym powietrzu, mieszance gazu a kończąc na przepustnicy
Ja się nie znam, to są informacje dostępne na forum, zakładasz chyba dwudziesty temat taki, użyj szukajki.
: 24 wrz 2010, 01:32
autor: gorn4
u mnie jest to samo na gazie jak jest zimny ale jak już się nagrzeje to jest ok a na bęzynce ni mam problemów
: 24 wrz 2010, 05:30
autor: Lukaszbroz
Jeśli auto na gazie gaśnie (zimny silnik) a na zagrzanym jakoś tam pracuje to winna może być regulacja albo katalizator do wywalenia (jeśli oczywiście masz). Takie właśnie objawy pchnęły mnie do decyzji o wycięciu kata po czym było już bez problemów.
: 24 wrz 2010, 10:19
autor: bartol89
U mnie takie zachowanie silnika również zaobserwowałem. Przyczyną był dziurawy wąż gumowy łączony regulator ciśnienia(grzybek na silniku) z metalową rurą odmy(odpowietrzenie skrzyni korbowej). Nówka 60zł jakby ktoś szukał ceny
: 24 wrz 2010, 19:09
autor: sony190
No dzisiaj pojechałem na benzynie i silnik nawet nie myślał zgasnać...czyli raczej chyba coś z gazem pojade i zaczne chyba od regulacji gazu..Katalizator oczywiście mam...może się nim zajmę jak regulacja nie pomoże..
