[AAD] Miernk masy powietrza
: 25 wrz 2010, 19:22
autor: grubas
Witam autko wyblyskalo mi blad 2-2-3-2 czyli jak w temacie. Czy za hasłem Miernik Masy Powietrza stoi po prostu zwykły przepływomierz?? Jeżeli tak to gdzie w tej 2l besti jest przepływka?? Pod mechanizmem wtryskiwacza?? Jeżeli tak to dokładne która to część??
Idąc dalej od mechanizmu wtryskiwacza odchodza dwie wtyczki. Jedna od strony błotnika dróga od strony silnika na tej samej wysokosci. Do Tej drógiej od strony silnika nie jest nic wpiete czy tak ma byc??
: 25 wrz 2010, 19:27
autor: Motostacja pl
Nie znam twojego silnika, ale przepływomierz zazwyczaj umieszczony jest na dolocie, bo ma mierzyć masę przepływającego powietrza które trafia do silnika.
: 25 wrz 2010, 21:04
autor: grubas
Przyzwyczaiłem się z innych aut że jest to po prostu element wstawiony właśnie w dolot powetrza tutaj jest pewnie tak samo. Jednak nie mogę go zlokalizować dlatego pytam czy to czasem nie jest pomiędzy mechanizmem wtryskiwacza a filtrem powietrza.
: 25 wrz 2010, 21:49
To na pewno jest przepływomierz. Przepływomierze dzielą się na masowe i objętościowe, starsze klapowe są tego pierwszego typu a nowsze z tym rozgrzanym drutem są drugiego typu.
Jeśli jest to 3-pinowa kostka to jest właśnie od potencjometru który wysyła informacje o wychyleniu przepływomierza, na starość zdziera się i przez to są różne problemy.
Ta druga wtyczka pewnie dwu-pinowa może być od regulatora różnicowego ciśnienia paliwa. Nim ECU steruje dawką paliwa na podstawie wskazań sondy lambda.
: 25 wrz 2010, 22:43
autor: grubas
Rano sprawdzę ile ma pinów ta kostka. Jest ona ogólnie częścią elementu przykręcanego pod mechanizmem wtryskiwacza taki kwadratowy element jutro odpisze numery z niego.
Jakby to miało być złącze od przepływki to jakim cudem kiedy jest rozpięte (wtyczki nigdzie nie widac) auto chodzi w zakresie od 0 do 3tys w moim przekonaniu normalnie.
[ Dodano: 2010-09-26, 11:54 ]
Sprawdziłem te wtyczki. Dwu pinowa jest wypięta (ona jest od strony silnika) nr puszki to 2437020009 w drógiej lini jest 943. Ktoś wie co to??
Dróga wpięta jest 3 pinowa 3437224034 jak ją wypinam to lekko wrastają obroty i wracają do normy. Co ciekawe jak ją wypinam to auto jeździ tak samo.
[ Dodano: 2010-09-29, 00:47 ]
Jestem na kolejnym etapie walki z silnikiem. Mianowicie podmieniłem cały układ wtryskiwaczy wraz z przepływomierzem jednak dalej przymula.
Doszedł nowy objaw mianowicie jak do dechy wcisne gaz to chwile ją dławi. Jak i na gazie tak i na benzynie.
