[B3 1.6 PP ] Problem z gaźnikiem brudny w oleju ....
: 26 wrz 2010, 14:12
autor: plny
: 26 wrz 2010, 15:04
Nie masz zalanej olejem obudowy filtra powietrza? Bo może po prostu wali olejem z odmy, który spływa z gaźnika i obudowy filtra powietrza.
Albo masz mocne przedmuchy w silniku (silnik się kończy) albo trzeba wymyć pokrywę zaworów tam gdzie masz podłączaną odmę. Zmniejsza się przekrój przez syf i olej nie może ściec co skutkuje tym że jest wyganiany z gazami.
: 26 wrz 2010, 18:30
autor: plny
noo właśnie too co mam zrobić wymienić pokrywe zaworów ? czy jak a tak wg to moge tą odme odlaczyc od obudowy filtra?
: 26 wrz 2010, 18:46
Pokrywę zdjąć, wymyć w czymś co dobrze rozpuszcza smary, szczególnie część z siatką.
Możesz odłączyć odmą tylko zatkaj czymś wejście do filtra powietrza żeby tamtędy lewego powietrza nie ssało.
Tylko dobrze by było ją puścić gdzieś pod samochód, bo tak toksyczne gazy będą leciały do ogrzewania tym samym do wnętrza auta.
Ewentualnie zrobić pojemnik na olej z odmy (zapomniałem jak to się z angielskiego nazywało) żeby auta nie znaczyło terenu.
: 26 wrz 2010, 18:54
autor: plny
Dzięki za fachową i szybką odpowiedz zrobie tak jak mowicie i sie pochwale efektem
: 26 wrz 2010, 19:14
autor: proket
Miałem kiedyś podobnie gdy zalewałem LOTOS do silnika, kiedy przeszedłem na CASTROL to odma czyściutka i samochód całkiem inaczej pracuje
Na jakim oleju jeździsz?
: 01 lis 2010, 20:37
autor: davidpolska
ja ostatnio paliłem benzyną te siatke w pokrywie; czy tak można ??
: 02 lis 2010, 06:12
autor: Przemo80b3
aldi pisze:Ewentualnie zrobić pojemnik na olej z odmy (zapomniałem jak to się z angielskiego nazywało) żeby auta nie znaczyło terenu.
to się nazywa Oil Catch Tank, czy samo Catch Tank, jakoś tak :mrgreen:
: 09 lis 2010, 19:52
autor: Boom
Miałem to samo !!
Sprawa wygląda tak.
Silnik masz do remontu, najprawdopodobniej pierścienie zgraniające, cały dół do roboty !
Olej wali z odmy!
Zrób ten Oil Catch Tank !
Zmień olej na taki przeznaczony do aut z dużym przebiegiem
Nie lej nigdy oleju na MAX
Gaźnik jak nie już to za chwile bedzie musiał iść do regeneracji,a to już koszta
Ale nie martw sie to jest Audi, pojeździ jeszcze !!
