[80 B4 2.0E ABK LPG] Bardzo niskie obroty
: 02 paź 2010, 15:50
autor: Polus6C
Mam kolejny problem otóż auto po odpaleniu wchodzi na obroty około 900-1100 i gdy się nagrzeje to spada na 400obr/min czego może to być przyczyna, nie jestem mechanikiem ale wydaje mi się że spada tak z tych obrotów bo ssanie przestaje chodzić.. ale mowie nie jestem mechanikiem
Pozdrawiam i proszę o rady
: 02 paź 2010, 16:34
autor: krisiun1
400 obr/min to za mało wskazówka obrotomierza powinna zatrzymać się na 850 obr/min czyli mniej więcej 1mm nad ostatnią kreską przed 1000 obr/min.A jak zachowuje się silnik trzęsie, nierówno pracuje nie chce wkręcać się na obroty po dodaniu gazu :?: Na pierwszy ogień zajrzyj pod maskę i sprawdź szczelność układu dolotowego czy wszystkie węże całe nie ma pęknięć itd.
: 02 paź 2010, 18:52
autor: romeo
jezeli na zimnym takie obroty to koniecznie niebieski czujnik do sprawdzenia czyli pomierzyc rezystancje i wtryskiwacz rozruchowy jezeli ciężko pali kolego napisz wiecej jak odpala na zimnym,ciepłym trzęsie silnikiem na zimnym?
: 04 paź 2010, 18:01
autor: Polus6C
Niebieski czujnik to znaczy od czego on ?? bo jeśli od temperatury to został wymieniony...
A co do objawów... nic się nie dzieje takiego po prostu trzyma niskie obroty... no jak np jest letni silnik to potrafi sobie zgasnąć jeśli wcisnę sprzęgło przy około 2000 obr... to z rozpędu mu spadają te obroty tak nisko ze gaśnie...
Jak by to ująć po prostu nic mu nie dolega tylko te niskie obroty a z tymi przelotami to sprawdzę.
Co do gaśnięcia... dziś miałem tak że jechałem wdusiłem sprzęgło... obroty spadły do 0 zaświeciły się kontrolki na około 2-3 sekundy już miałem z biegu odpalać kiedy nagle cudnym zrządzeniem obroty wskoczyły na 400 i a kontrolki zgasły i auto jak gdyby nic jechało dalej.
: 04 paź 2010, 18:19
autor: krisiun1
Sprawdź tak jak pisałem wcześniej czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, jeśli nic nie znajdziesz to podepnij auto pod VAGa i napisz co pokazał.
: 04 paź 2010, 23:05
autor: HeavenQueen
Przy 400 obr/min powinno zdrowo ciepać silnikiem.
Pewnie zdechł zawór regulatora wolnych obrotów, albo jego sterowanie.
Sprawdź rezystancję jego uzwojeń i czy oraz jaki płynie na nie prąd. Jakby co to mam taki zaworek na zbyciu.
Pozdro
: 07 paź 2010, 22:03
autor: Polus6C
Hehe dziwna sprawa... ale auto wróciło do normy... obroty trzymaja sie na 850 na LPB a na 950 na 95 ... ale juz nawet mi nie gaśnie i nic... po prostu auto to robi sobie ze mnie jaja jak nic
[ Dodano: 2010-10-15, 17:40 ]
I jednak znow powróciła do swoich nawyków... czyli teraz to będzie wina zaworu/zawora ? od wolnych obrotów ?
