[2.0 ABK 92 -LPG ] Nie moge odpalić
: 03 paź 2010, 15:33
autor: Trooky
Nie wiem czy właścimy dział ale mam nadizeje ze nikt niebedzie krzyczał...
Problem mam od przed wczoraj kiedy to siadły mi światła i elektryka, okazało sie ze padła kostka stacyjki wymieniłem ja na zamiennik i wszystko grało do wczoraj. Podczas jazdy nagle wyłaczył się silnik, obroty spadły do zera i trup. Rozrusznik działa i kreci, pompe paliwa słychać, po podłaczeniu do komputera wyświetlają sie takowe informacje jakie widnieją w załaczniku.
Prosiłbym o pomoc jak moge zdiagnozować problem i czy moze to być wina tej kostki?? Dziś niedziela wiec dopiero jutro mogłbym coś zakupić ale chciałbym wiedziec co może być przyczyną tego problemu.
dzieki z góry za rady...
: 03 paź 2010, 15:44
autor: krisiun1
00532 Napięcie zasilające, Moduł kontroli transmisji - napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
00597 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół, Ruchome sygnały prędkości kół ABS - zakres / działanie
Ja skupiłbym się na pierwszej usterce posprawdzaj wszędzie masę.Może to być wina kostki.
Masz jakieś dodatkowe zabezpieczenie przed "nieautoryzowanym" odpaleniem?
: 04 paź 2010, 19:11
autor: Trooky
mam dodatkowe zabezpieczenie ale ono jest teoretycznie sprawne w sumie to sprawdzę jutro je dokładnie. Wymienie też kostke bo to niewielki koszt a bedzie wiadomo. dzieki
Kostka to to nie jest:( zabieram sie za sprawdzanie mass ale nie wiem jak dokładnie to sprawdzić... jakoś poszukam jak nic nie znajde bede dalej wołał o pomoc
Cewka sprawdzona kable az do świec sprawdzone, poszukiwania trwają....
: 04 paź 2010, 19:14
autor: krisiun1
Iskra pojawia się na przewodach jak kręcisz rozrusznikiem?
: 04 paź 2010, 22:00
autor: Trooky
Jak krece to na wyjsciu cewki jest napiecie, palec sie kreci. wszystko jest tak jak powinno.
: 04 paź 2010, 22:04
autor: krisiun1
Palec się kręci bo rozrusznik kręci wałem i wałkiem pośrednim.Zdejmij przewód z pierwszego cylindra niech ktoś zakręci a Ty patrz czy na przewodzie pojawi się iskra.
: 04 paź 2010, 22:11
autor: Trooky
Jutro przy wolnej chwili sprawdze ale bedzie to widac wprost w przewodzie czy musze wsadzić Np. gwóźdź i przylozyć do masy??
: 04 paź 2010, 22:16
autor: krisiun1
Będzie widać wprost w fajce przewodu.Tylko trzymaj go w grubej rękawicy albo przez gruby kawał szmaty bo jeśli przewody są stare i mają gdzieś przebicie to potrafi nieźle kopnąć.Znam to z doświadczenia
: 04 paź 2010, 23:03
autor: HeavenQueen
gdy rozrusznik kręci to problemy mogą być tylko dwa: albo nie dostaje paliwa, albo nie ma iskry. Sprawdź najpierw iskrę, tak jak piszą koledzy.
: 04 paź 2010, 23:04
autor: Trooky
Jeszcze takie pytanie, szaybko obraza sie palec rozdzielacza bo jak dzisiaj sprawdzałem czy sie obraca to jakoś zadziwiajaco wolno sie obracał przy próbie rozruchu.
: 04 paź 2010, 23:21
autor: krisiun1
To zależy co rozumieć przez szybko w tym przypadku, podczas rozruchu nie będzie obracał się szybko,rozrusznik ma za zadanie poruszyć aparatem tak aby ten podał iskrę na świece.
: 05 paź 2010, 13:55
autor: Trooky
W sumei to logiczne gdyż silnik dopiero próbuje sie rozkrecić... Dzieki bardzo za wszystko jutro sprawdze czy jest iskra i dam znać..
No i po dokładnym sprawdzeniu iskra jest sporadycznie i to bardzo niewielka tak na moje niewprawione oko...
Jedynym wyjściem jest teraz dopaść jakąś sprawną i sprawdzić czy bedize działać czy można to jakos inaczej rozwiązać?
: 05 paź 2010, 14:38
autor: krisiun1
Sprawdź bezpieczniki.
: 05 paź 2010, 15:23
autor: Trooky
Bezpieczniki sprawdzone- brak najmniejszysz objaw przepalenia, moze któryś z przekaźnikow tylko nie wiem który moze być odpowiedzialny za coś podobnego.
: 05 paź 2010, 16:11
Przekaźnik nr30 sprawdzony :?:
