[b3 1.8 JN] zawór dodatkowego powietrza
: 05 paź 2010, 22:37
Witam. mam takie pytanko czy ten zawor jest sprawny?? zmierzylem opor zaworku dodatkowego powietrza i wyszlo mi 42 ohm napiecie jakie do niego dochodzi to prawie 14V przy odpalonym silniku (na zimno) po wymontowaniu zaworka jest on caly czas uchylony na jakies 2mm, otworzyc szerzej mozna go leciutko ale domknac juz troszke ciezej. przyczyna rozbierania sa za wysokie obroty (1400-1600) na biegu jalowym a po scisnieciu wezyka ktory dostarcza powietrza do zaworku obroty spadaja do 900 czyli tak jak powinno byc. dodam jeszcze za czasem po odpaleniu jest wszystko okej a czasem odrazu sa wyzsze i po przejechaniu 10 km schodza powoli na 1000.
Pomocy
i z gory dziekuje
Pomocy
i z gory dziekuje
