[b3 1.6 PP] Nie podpięta sonda lambda wielki problem
: 06 paź 2010, 16:30
autor: plny
Witam przeszukalem cale forum i nie znalazlem wiec moj problem polega na tym ze kupilem auto i co sie okazalo nie jest podpieta sonda lambda tzn jest wkrecona przewody ida ale nie sa podpiete moje pytanie gdzie to podpiac jaka fote mile widziane booo pali mi jak smok!!!
[ Dodano: 2010-10-09, 14:46 ]
nikt nie jest mi w stanie pomuc?
: 10 paź 2010, 23:56
Kabel do którego podpina się sondę wychodzi spod półki akumulatora i ma kolor czarno-zielony jak dobrze pamiętam.
Z tego co zaobserwowałem to niepodpięta sonda wcale dramatycznie nie zwiększa spalania przy silniku PP.
: 11 paź 2010, 08:19
autor: ysiul
Nie podpięta/lub uniwersalna sonda może powodować falowanie obrotów dodatkowo. plny, postaram się zrobić fotkę co i jak ma być podpięte ale będzie ona dopiero tak około popołudnia.
: 11 paź 2010, 10:30
autor: Chrisdot
Możliwe, że też mam problem z sondą lambda. Mój silnik, to 1.6PP (70KM). Objawy:
- duże spalanie na gazie (15l/100km), jazda głównie w trasie, Vśr=120km/h (spalania na benzynie nie znam - aktualnie testuję)
- na wolnych obrotach zarówno na benzynie jak i gazie silnik zaczyna się dusić i czasem gaśnie
- jeden mechanior jakiś czas temu podłączał moją sondę do miernika i mówił, że sonda nie działa najlepiej
Macie pomysł jak stwierdzić, że te problemy to na 100% sonda? Nie chcę kupować nowej sondy, żeby potem miało się okazać, że to coś innego.
: 11 paź 2010, 11:13
Chrisdot, a której generacji masz gaz? I na regulowany samą śrubka czy II z registrem?
: 11 paź 2010, 14:40
autor: Chrisdot
Gaz jest pierwszej GENERACJI. Ja go nigdy nie regulowałem, więc nie mam pojęcia jak to działa - mogę wrzucić zdjęcia na forum jeśli jesteście zainteresowani.
: 11 paź 2010, 14:47
autor: goldi j51
Zrobi ci zdjęcie jutro jakby krzyśiek nie wstawił bo w tej chwili autko kursuje a tak sobie poczytaj tutaj jest dużo rzeczy na temat naszego silnika PP
https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm
: 12 paź 2010, 10:15
autor: plny
Dzięki panowie czekam na foto wg mam dużo niepodpiętych rzeczy,.... nie mam pojecia dlaczego generalnie auto duzo pali i strasznie sie poci pod gaźnikiem
: 12 paź 2010, 11:20
autor: ysiul
Jeśli chodzi o foto to już idę do samochodu robić je a jeśli się poci pod gaźnikiem to może masz tą gumę pod nim jakąś przerwaną i może też lewe powietrze Ci zasysa.
I tak samo foto nic nie da bo będzie widać tylko sam kabel i nie wiadomo gdzie on idzie bo jest schowany pod akumulatorem jak wcześniej wspominał Jarek. Natomiast sonda powinna być w pieta w zielony kabel który jest w wiązce która idzie z pod akumulatora.
: 12 paź 2010, 12:16
autor: jaco80
Chrisdot, jak masz instalację I generacji to sonda nie ma żadnego wpływu na spalanie LPG. Przyczyna musi leżeć gdzieś indziej. Sprawdż szczelność instalacji i dolotu, parownik. Wyreguluj gaz. Kable, kopułka, świece też do sprawdzenia. Filtr powietrza, gazu dawno zmieniałeś?
: 12 paź 2010, 12:21
plny pisze:i strasznie sie poci pod gaźnikiem
Poci się benzyną, olejem czy płynem chłodniczym :?:
Jak benzyną może być coś z pływakiem albo zaworem odcinającym paliwo gdy poziom benzyny w gaźniku jest na odpowiednim poziomie. Ta usterka może tłumaczyć wysokie spalanie benzyny (jeśli o spalanie benzyny Ci chodzi)...
Jak olej to może być on wyrzucany przez odmę do filtra powietrza i spływa po gaźniku.
Płyn chłodniczy może gdzieś wyciekać z płaszcza wodnego kolektora ssącego ale to najmniej prawdopodobne.
ysiul pisze:I tak samo foto nic nie da bo będzie widać tylko sam kabel i nie wiadomo gdzie on idzie bo jest schowany pod akumulatorem jak wcześniej wspominał Jarek.
Z pod akumulatora idzie do wiązki biegnącej wzdłuż ściany grodziowej, która wchodzi do kabiny w okolicach serwa hamulcowego. Obadałem temat gdy miałem wyjęty silnik.
: 12 paź 2010, 22:42
autor: Chrisdot
Filtr powietrza zmieniałem w zeszłym tygodniu, a filtr gazu w czerwcu 2010.
Jak sprawdzić szczelność? W miejscach gdzie węże wchodzą / wychodzą z podzespołów nalać wody i patrzeć, czy będą bąble?
Nie mam pojęcia jak wyregulować gaz.
Kable mają ~2 lata - wyglądają w miarę dobrze.
Jak sprawdzić świece i kopułkę?
: 13 paź 2010, 06:42
autor: ysiul
Chrisdot pisze:Jak sprawdzić szczelność? W miejscach gdzie węże wchodzą / wychodzą z podzespołów nalać wody i patrzeć, czy będą bąble?
jeżeli mówisz o instalacji gazowej to najlepiej użyj do tego celu płynu do mycia naczyń, tylko nie lej go litrami tylko posmaruj miejsca które chcesz sprawdzić i nawet przy niewielkim wycieku gazu będą widoczne bańki
: 13 paź 2010, 13:04
autor: Chrisdot
Spalanie na benzynie to około 11 / 12 litrów na 100km. Więc raczej nie jest w normie
. Wieczorem spróbuję sprawdzić szczelność.
Posmarowałem płynem do mycia naczyń, przy użyciu starej szczoteczki do zębów chyba wszystkie węże od gazu i na żadnym nie było bąbli - choć oględziny nie trwały długo - około 5minut.
