[B3 NE] Dziwny syk w czasie jazdy
: 08 paź 2010, 06:27
autor: au1310
Witam.W czasie zwiekszania predkosci niezaleznie od biegu od 40 km/h wzwyz pojawia sie metaliczny syk dobiegajacy z tablicy rozdzielczej,z zegarow.Myslalem ze skrzynia ktora niedawno wymienilem ale przy starej skrzyni ktora wyla tez byl ten dzwiek.Moze ktos tez tak mial?Szukalem na forum dwa dni i nic nie znalazlem.Panowie pomocy!
: 08 paź 2010, 08:57
autor: mAnS
Witam!
Syk moze byc z dwu powodów:
1.Nieszczelność powietrze wdziera sie do kabiny...
2.Pasek klinowy /sprawdz czy na postoju podczas dodawania gazu nie dzieje sie to samo/
Powodzenia
: 19 paź 2010, 15:48
autor: au1310
Czesc.Nie jest to nieszczelnosc,dzwiek jest w 100% metaliczny niezaleznie czy jade na biegu czy na luzie.Panowie moze tak mieliscie,prosze o pomoc.Zawieszenie i kola dokladnie sprawdzone,wymieniona skrzynia i dalej tak jest.Przy starej,wyjacej tez mialem ten szum.
: 30 paź 2010, 19:46
autor: au1310
Z pelnym szacunkiem do moderatora.Nie wiem co mam poprawic!Czy nowy temat zaczalem nie w tej grupie?Jesli tak to powiedzcie co mam zrobic.Pozdrawiam i prosze forumowiczow o pomoc w temacie.Bylem u trzech mechaniorow uchodzacych za dobrych ale tez rozkladali rece lub zaczynali wrozyc z fusow.Dodam ze po podniesieniu przodu i rozpedzeniu napedu ten syk pojawia sie od spodu w okolicach silnika i skrzyni.Auto pieknie odpala na gazie ma moc i rowno prowadzi sie.Co to jest bo juz rozkladam rece!!!
: 30 paź 2010, 23:38
autor: Motostacja pl
au1310 pisze:Z pelnym szacunkiem do moderatora.Nie wiem co mam poprawic!
Temat już Ci poprawiłem. Spójrz na nazwę tematu, chodzi o TAGi, czyli w twoim przypadku [B3 NE]
: 01 lis 2010, 06:36
autor: au1310
Labiel wielkie dzieki!
: 02 lis 2010, 00:28
autor: piekarelk
A jak tam sprzeglo wyglada?Docisk i lozysko?? Zagladales tam,po wyjeciu skrzyni???Ja bym tam sie przyjrzal.
: 07 kwie 2011, 20:51
autor: davcio2
a może to któreś łożysko w osprzęcie silnika?? pompa wody? alternator?
: 07 kwie 2011, 21:03
autor: au1310
Syk jest w czasie jazdy na biegu lub na luzie.Wylacze silnik w czasie jazdy i tez jest.Pomocy.
: 07 kwie 2011, 21:07
autor: Przemo80b3
Może to bardziej huczenie, niż syk :?: Łożyska w tylnych kołach mogą huczeć, przednie z resztą też
