[Audi 6a] Problem po odpaleniu
: 09 paź 2010, 14:06
autor: b0l020
Gdy odpalam samochód i chcę jechać to auto się strasznie dławi (jest zamulone) dopiero po przegazowaniu ,albo przejechaniu kilku metrów dostaje kopa.
Co może być przyczyną?.
Dodam ,że jest tam założony gaz I gen ,ale nie jeżdze w ogóle na gazie, lecz tylko na PB.
: 09 paź 2010, 15:18
autor: LU CASH
A jak go odpalasz to dławi się na Pb(tylko na Pb?)Ktoś zagladał do przepływki?Jakie sa obroty?falują?Gdzieś może lewe powietrze zasysać tak jak to było w moim przypadku.Jakiś łeb :evil: mi gumy od przepływki dobrzxe nie założył i miałem takie objawy jak u Ciebie.Oby to było tylko to :roll: .Sprawdź to.Bo taka mała drobnostka a może humorek popsuć :mrgreen:
: 09 paź 2010, 16:50
autor: b0l020
Hmmm. W sumie to otwierał mi mechanik przepływke ,ale byla w porzadku zobacze czy napewno jest dobrze guma zalozona.
Dzieki za info.
A co obrotów to sa okolo 1700 na zimnym silniku, ale nie faluja
: 09 paź 2010, 19:50
autor: LU CASH
Za wysokie(800-1000 tak jak u mnie).A ciśnienie jakie masz na rozgrzanym silniku i na zimnym?(czysta ciekawośc)
.Wymieniałeś przewody, świece ,kopułke i palec?Pilnuj tego jak masz gasoline I generacji.
: 16 paź 2010, 20:31
autor: b0l020
Swiece tylko byly wymieniane . A ciśnienie jest ok.
