[B3 1.8 S PM LPG] Co to za rura?
: 12 paź 2010, 22:27
autor: grzesiu88
Co to za rura na zdjęciu poniżej?
Połączona jest z filtrem powietrza. Jest u mnie połączona byle jaką rurką, czy nie powoduje to zaciągania lewego powietrza przez wtrysk? Może od strony obudowy filtra całkowicie ją zaślepić?
: 12 paź 2010, 23:08
autor: bartek18150
tak ma byc, ta rurka zasysa gorące powietrze jak zimno, szybciej sie auto nagrzewa
: 12 paź 2010, 23:33
autor: grzesiu88
bartek18150 pisze:tak ma byc, ta rurka zasysa gorące powietrze jak zimno, szybciej sie auto nagrzewa
Czy musi być ta rurka koniecznie szczelnie połączona? Bo mam taką byle jaką, parcianą jakąś, która na pewno nie jest szczelna.
: 13 paź 2010, 06:46
autor: ysiul
grzesiu88 pisze:Czy musi być ta rurka koniecznie szczelnie połączona?
na pewno było by to wskazane, aczkolwiek jeśli masz byle jaką to jak pisał Bartek autko wolniej się nagrzewa. A skoro już jesteś przy tej rurce możesz sprawdzić poprawność działania tej klapki która znajduje się nad tą rurką, na dolocie powietrza do filtra, często się zawiesza i nie otwiera odpowiednio, zazwyczaj wystarczy ją przeczyścić aby się otwierała.
: 14 paź 2010, 21:54
autor: delik
ysiul pisze:aczkolwiek jeśli masz byle jaką to jak pisał Bartek autko wolniej się nagrzewa
Czy brak ciepłego powietrza gdy autko zimne moze powodowac większe spalanie lpg(podobno nei lubi cieplego powietrza) lub pb?
