[B3 1.8s NE] Ogromne spalanie
: 13 paź 2010, 12:18
autor: Boom
Pomocy
Auto na gaźniku.
Pali 20l/100km. Pozatym wszystko ok, normalnie odpala, trzyma równe obroty, zbiera sie nieźle. nie ma z nim żadnych problemów.
Czy to kwestia gaźnika.
Co może dać regeneracja gaźnika. Czy to cos poprawi ??
: 14 paź 2010, 20:27
autor: Przemo80b3
Witam. Kolego widzę, że mamy te same silniki. Ale do rzeczy: masz samą benzynę, czy też LPG ? Kiedy był zmieniany filtr powietrza ? Świece ? A jak zapłon, nie był przestawiany ? Jeżeli to sama benzyna to o ile te rzeczy, o których wspomniałem są w dobrym stanie to ustawienie/przeczyszczenie gaźnika powinno pomóc. A jeżeli masz LPG to reduktor w pierwszej kolejności, jego stan wewnętrzny, mambrany itp. Pozdrawiam i Kolego napisz więcej szczegółów wtedy lepiej Ci pomożemy <ok>
[ Dodano: 2010-10-14, 20:30 ]
a co do spalania to 20l to dużo za dużo
: 15 paź 2010, 19:45
autor: Boom
Auto teraz niema instalacji gazowej, jezdże na bęzynie.
Ale wiem, że kiedyś była tam instalacja gazowa.
Wszystkie filtry olej mają może 300 km narazie przejechane.
Przemo a u ciebie nie jest czasem tak, że obudowa filtra powietrza jest mokra od oleju??
Gaźnik jade czyścić we wtorek. Koszt 300 zł
I o co chodzi z tym zapłonem, bo nie rozumiem ??
: 15 paź 2010, 22:50
autor: marko
Ustawienie zapłonu ma bardzo duży wpływ na osiągi i zużycie paliwa . Przy okazji sprawdzania zapłonu można sprawdzić czy w rozdzielaczu zapłonu prawidłowo działają oba przyśpieszacze .
A sam nie dasz rady umyć gaźnika ?
Jakiego koloru masz świece ?
: 16 paź 2010, 21:21
autor: Przemo80b3
No tak jak już wcześniej pytałem o zapłon i Kolega Marko potwierdził, że zapłon ma duży wpływ. A jak auto odpala? można spróbować ustawić zapłon myślę, że więcej niż 50zł w warsztacie nie powinno to kosztować. A co do czyszczenia gaźnika za 300zł to lekka przesada :roll: Na allegro swego czasu były gaźniki regenerowane bodajże za 400zł (z tym, że swój stary musisz im oddać, czy jakoś tak).
A co do obudowy filtra powietrza to od czasu do czasu tam jest trochę tłusto, ale nie, że wszystko tam pływa w oleju, tam raz na jakiś czas wytrę obudowę i tyle, nie robię z tego problemu, bo myślę, że nie ma po co.
: 28 paź 2010, 15:39
autor: Boom
Temat rozwiązany.
Po czyszczeniu gaźnika auto pali 8-9 w mieście przy delikatnej jeździe. Ale jest troche wolniejsze teraz, na trasie 6 litrów
Koszt 300zł w Krakowie. Spalanie z 20 litrów spadło do 9
: 28 paź 2010, 19:48
autor: Przemo80b3
Hmm. Dobrze Kolego, że jesteś zadowolony z rezultatu, ale 300zł za czyszczenie gaźnika to duuużo
: 31 paź 2010, 21:14
autor: daro1234567890
: 01 lis 2010, 05:54
autor: Przemo80b3
daro1234567890 o tuż to kolego, szukałem tego linku, z tą firmą, która ogłasza się na Allegro z regeneracją. <ok>
: 08 lis 2010, 00:10
autor: piekarelk
Akurat ja posiadam gazniczek z tej firmy(rengaz) i jestem zadowolony z transakcji
Pan zna sie na rzeczy.
