[B4 2.0 ABK] - czy potrzebna lampa stroboskopowa z ust. kąta
: 14 paź 2010, 18:50
autor: quattro81
Witam wszystkich
krótkie i treściwe pytanko - czy, aby prawidłowo ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu w silniku ABK potrzebna jest lampa z możliwością ustawienia kąta wyprzedzenia czy wystarczy zwykła?
ABK na sterowniki Digifant 1.6, rok 1993
pozdrawiam
: 15 paź 2010, 22:41
autor: bartek18150
Lampa z regulacja albo, najlepiej pod VAG <ok>
: 15 paź 2010, 23:07
quattro81 pisze:potrzebna jest lampa z możliwością ustawienia kąta wyprzedzenia czy wystarczy zwykła?
Zwykła wystarczy bo właściwy kont jest zaznaczony na kole zamachowym. Ale jeśli nie chce Ci się chylać do tyłu to możesz sobie ustawić lampą z regulacją na kole pasowym wału bo tam jest zaznaczony punkt 0.
: 16 paź 2010, 08:32
autor: krisiun1
Lampa może być bez bo tak jak piszą koledzy wyżej wszystkie znaki masz na kole zamachowym.Poczytaj tylko ten temat bo do lampy przy ABK trzeba jeszcze znać procedurę ustawiania zapłonu.
https://audi80.pl/b4-abk-zaplon-blok ... htm#228895
: 17 paź 2010, 18:10
autor: quattro81
OK koledzy dzięki za pomoc
krisiun1 tak wiem o tej procedurze :-> ale dzięki za czujność
pozdrowienia
[ Dodano: 2010-10-18, 09:23 ]
bartek18150 pisze:Lampa z regulacja albo, najlepiej pod VAG <ok>
bartek18150 - ale ten kąt wyświetlany w VAG to kąt obliczony przez sterownik i wydaje mi się, że to nie to samo co ustawienie prawidłowego statycznego kąta wyprzedzenia zapłonu wg znaków na kole zamachowym - czy się mylę :?:
: 18 paź 2010, 09:57
Nie wszystkie wersje maja naciecie na kole 6 stopni, mój ABK tego nie miał i musiałem poradzic sobie inaczej.
: 18 paź 2010, 13:07
autor: quattro81
WOJTEK26 pisze:Nie wszystkie wersje maja naciecie na kole 6 stopni, mój ABK tego nie miał i musiałem poradzic sobie inaczej.
czyli jednak
WOJTEK26 - orientujesz się może czy jest to zależne to od rocznika lub np. wersji sterownika :?: mój to Digifant 1.6, rok 1993
: 19 paź 2010, 15:07
autor: krisiun1
Jest to zależne od rocznika, ktoś pisał na forum że w aucie z 94r. nie było kreski oznaczającej kąt 6 stopni.Ale ja osobiście się z tym nie spotkałem.
: 19 paź 2010, 15:25
autor: quattro81
a ma ktoś z was doświadczenia z mini lampą stroboskopową z Allegro :?:
http://allegro.pl/mini-lampa-stroboskop ... 66393.html
zastanawiam się czy tego nie kupić :?:
: 19 paź 2010, 15:45
autor: krisiun1
Nawet nie podchodź z tym do samochodu, lepiej poszukaj kogoś kto ma lampę i ustawi zapłon w twoim aucie zgodnie z procedurą.Ja mam taką lampę:
http://allegro.pl/lampa-stroboskopowa-a ... 06338.html
I mogę zapewnić Cię w 100% że da radę ustawić nią zapłon w ABK.
: 20 paź 2010, 15:23
autor: quattro81
krisiun1 pisze:Nawet nie podchodź z tym do samochodu, lepiej poszukaj kogoś kto ma lampę i ustawi zapłon w twoim aucie zgodnie z procedurą.Ja mam taką lampę:
dzięki za info krisiun1 właśnie nad taką lampą JONNESWAY AR020022 też się zastanawiałem i chyba własnie ją kupię i nawet dokładnie z tej aukcji :mrgreen:
pozdrowionka
[ Dodano: 2010-10-20, 15:25 ]
krisiun1 pisze:Jest to zależne od rocznika, ktoś pisał na forum że w aucie z 94r. nie było kreski oznaczającej kąt 6 stopni.Ale ja osobiście się z tym nie spotkałem.
sprawdziłem wczoraj i u mnie jest znak 0 i kreska czyli te 6st., które trzeba ustawić <ok>
: 20 paź 2010, 15:50
autor: krisiun1
Przy podwyższonych obrotach ta kreska jest bardzo słabo widoczna, ja pomogłem sobie zwykłym korektorem takim do zabielania błędów.Zabieliłem kreskę a nadmiar farby zdrapałem wkrętakiem krecha widoczna idealnie i idealnie ustawiony zapłon, oczywiście zgodnie z procedurą. <ok>
: 21 paź 2010, 09:33
autor: quattro81
OK tak zrobię :mrgreen:
dzięki za wszystkie rady i pomoc
: 25 paź 2010, 23:09
autor: Kelis.Zx145
A ja mam pytanie odnośnie zapłonu, nie wiem czy mam dobrze ustawiony, możliwe że jest przestawiony delikatnie ponieważ zazwyczaj jak schodzi z obrotów to słychać że lekko przepala w wydechu. Czy to typowa oznaka przestawionego zapłonu czy może to coś innego? Ew. ile kosztuje ustawienie zapłonu? Jakie są skutki jeżeli zapłon jest lekko przestawiony?
: 25 paź 2010, 23:38
Kelis.Zx145 pisze:zazwyczaj jak schodzi z obrotów to słychać że lekko przepala w wydechu.
A wydech masz nie dziurawy i seryjny/niekombinowany?
