[B4 2.0 ACE] Ocena pomiaru R potencjometru przepływomierza
: 14 paź 2010, 23:56
Przepływomierz numer: 051 133 353A z silnikiem ACE 2.0 16V.
Układ wtryskowy KE-Motronic (KE-Monotronic)
Odpięte obie wtyczki (regulatora ciśnienia i potencjometru przepływomierza). Brak zasilania. Nie przekręcana wcześniej stacyjka po 24h postoju. Brak cisnienia paliwa w regulatorze. Klapka chodziła łatwo w góre i w dół.
Pomiary rezystancji (R) na różnych pinach potencjometru przepływomierza wykonano ze skokiem (przesunięciem klapki) ok 1,5mm +/- 0,5mm
Wyniki w kilo-omach [kOhm]
PIN 2-3
1,35 Spoczynek
1,42 (podnoszenie klapki - wiecej powietrza przepływa)
1,3
1,2
1,1
0,8
18,7
40
36
30
22
16
12
12
13
14
13 (MAX przepływ powietrza / wychylenie klapki)
PIN 1-2
10 (MAX wychylenie)
10
11
11,5
10
11
9,8
9,9
15,1
70
23
22
5 (spoczynkowe)
PIN 1-3
4,3 (w każdym wychyleniu)
Przy pomiarze R potrafiło nieźle skakać. Czasami trudno było R ustabilizować.
Co koledzy mi powiedzą o tych wynikach? Potencjometr sprawny czy wytarty?
Czy tez pomiar bez sensu i zmierzyć napięcie na załączonym rozdzielaczu?
/Zmierzyłem jak potrafiłem bo sie do tego nie przygotowałem. Miałem w planach regulować prąd nastawnika ale wyszło inaczej bo filtr powietrza okazał się być dziurawy więc auta nie paliłem/
W książce Krupa jest wykres napięcia. Rozumiem Pin 1 to zasilanie (+ / plus) układu rezystancyjnego. Pin 3 (- / minus / masa) do zasilania i pomiaru napięcia. Pin 2 (środkowy) pomiar napięcia z książki.
Rozumiem że przy U robie pomiar na pinach 2-3, tak?
[ Dodano: 2010-10-15, 18:12 ]
Dziś wykonałem pomiar U na potencjometrze (Pin 2 i masa).
[Silnik zgaszony ale stacyjka przekręcona aby zasilać ECU i potencjometr. Klapka podnoszona ręcznie.]
![Obrazek]()
Napięcie przez dość duży fragment przesuwania klapki przepływomierza było stałe i wynosiło 0,68V. Po czym w pewnym momencie skokowo zmieniało się na 2,3V i potem liniowo rosło. Domyślam się że potencjometr padł bo napięcie powinno być jak na rysunku.
![Obrazek]()
Moge go już wydłubywać czy jeszcze nie i coś (tylko co) zmierzyć?
[ Dodano: 2010-11-10, 01:29 ]
Po wydłubaniu widać wyraźnie że potencjometr padł
![Obrazek]()
Identycznie jak u kolegi ziemor tu: b3-20-6a-obroty-pytanie
Już zakupiłem przepływkę używaną od lukaszbroz. Po zamianie zobaczymy jak się będzie spisywać.
[ Dodano: 2011-03-04, 23:29 ]
Na dzień dzisiejszy można dostać nowy potencjometr w rozsądnej cenie.
tabela zamienników potencjometrów przeplywomierzy i regulatorów ciśnienia
PIN 2-3
1,35 Spoczynek
1,3
1,2
1,1
0,8
18,7
40
36
30
22
16
12
12
13
14
PIN 1-2
10 (MAX wychylenie)
10
11
11,5
10
11
9,8
9,9
15,1
70
23
22
5 (spoczynkowe)
PIN 1-3
