[B4 ABT] +LPG zwężka i nie równa praca na zimnym
: 15 paź 2010, 00:42
Problem powstał po założeniu LPG. Mianowicie po odpaleniu (bez problemu) zimnego silnika na PB oczywiście, po chwili obroty lekko spadają i zaczyna trząść silnikiem tak jakby się trochę zalewał. Jak dodaję gazu zeby podnieść obroty to przez jakiś czs się dławi i jak przepali nadmiar zaczyna pracować równo przez parę sekund i znowu to samo aż się rozgrzeje do ok. 60 stopni. Na rozgrzanym nie ma problemu. Moje pytanie brzmi, czy to może być skutek zmiany geometri dolotu po zamontowaniu tuż pod wtryskiem mieszalnika od gazu?? Widać ze jest dużo mniejszy prześwit niż był wcześniej. Podobno to konieczne, żeby silnik zasysał gaziwo. Czy w takim razie jest możliwość regulacji miszanki lub podniesienia obrotów na ssaniu? bo aż mi tłumik dostaje wibracji i obija się gdzieś i jest lipa ogólnie.
Z góry dzięki z pomoc:)
