[80 1.8 pm] wymiana silnika na inny, jaki?
: 17 paź 2010, 11:36
autor: Tomcio90
Witam, silnik u mnie w autku jest na wykończeniu. Ma spore przedmuchy. Od znajomych slyszałem ze remont jest nieopłacalny, że lepiej mi się opłaci kupić używke. Szukałem na allegro silnika 1.8 PM jednak mało takich i stan niewiadomy. Znalazłem za to silnik 1.8 115 koni z mozliwoscia odpalenia go. I pytanie czy blok z tego silnika jak i głowica podejdzie do mojego osprzętu z silnika jednopunktowego? czy mocowania kolektorów są takie same?
: 17 paź 2010, 12:00
1.8 115KM to pewnie DZ który jest na mechanicznym wtrysku, więc kolektor od mono-wtrysku nie podejdzie plug&play ale po małej rzeźbie powinien podejść.
: 17 paź 2010, 13:25
autor: Tomcio90
Rzeźbić to ja nie umiem:P a od gaźnikowego 1.8 da rade?
: 04 gru 2010, 16:00
autor: ehyx1
podpinam się pod pytanie bo też będe zmieniać silnik z 1,8 pm na coś innego
: 04 gru 2010, 16:10
Jeśli chce się zachować osprzęt od PM czy innego z mechaniczną regulacją konta wyprzedzenia zapłonu to trzeba się upewnić czy do innego silnika będzie pasował aparat zapłonowy z mechaniczną regulacją konta.
Znajomy tak sobie przełożył 1.8 JN na 2.0 AAD i się okazało że aparat z JN nie pasuje, kolektory pasowały. Musiał jeździć ze słabymi osiągami i dużym spalaniem. Można to ominąć zakładając cały osprzęt od docelowego silnika albo dać zewnętrzny elektroniczny wariator konto wyprzedzenia zapłonu.
A słupek od gaźnikowego do kolektora PM powinien podejść.
: 04 gru 2010, 20:48
autor: gucia
Moim zdaniem lepiej wyremontować silnik. Przynajmniej będziesz wiedział co masz. Kupując silnik używany skąd wiesz jak go ktoś używał i ile ma przejechane.
Może wystarczy tylko wymienić pierścienie i juz , skąd pewność że tuleje tłoka są do zniszczone.
: 04 gru 2010, 21:30
autor: Adi-Gdynia
Zrób remont, zobaczysz bedzie lepiej, Pomyśl, kupisz silnik z przebiegiem 200 tyś
Ile on wytrzyma jeszcze? Kolejne 200tys?
A jak zrobisz remont swojego to wiesz na czym stoisz.
Poza tym chyba troche sie znasz na tym, bo domyślam sie ze sam chcesz go przełożyć, w servisie zawołają za taki SWAP ok 1000zł
Wieć zstanów sie czy nie lepiej po prostu włożyć ten 1000zł w częsci i zrobić samemu?
Pozdro <ok>
: 06 gru 2010, 08:56
autor: Lukaszbroz
Dokładnie. Jeśli masz przypadkiem uszczelkę spod głowicy od tego silnika to łatwiej będzie trafić. Skoro masz dobra głowice wystarczy Ci sam dół a tu pole do popisu masz większe. Zaczynając od starych gaźnikowych 1,6 kończąc na 1.8 20v z 98roku za dużo w budowie bloku się nie zmieniło. Sam jestem w trakcie przekładki wnęczności od 1.8 20v do bloku 2.0 16v i powiem Ci że wszystko pasuje. Jedyna mała różnica to spust oleju z głowicy do miski. Mam uszczelki od 2.0 16v i 1.8 20v wyślij mi fote swojej. Być może będziesz mógł założyć dół właśnie od 1.8 20V. Płaskie tłoki ( większe sprężanie i power) plus pewniejszy zakup i możliwość włożenia aparatu zapłonowego. Lub cały swap na 1.8 20v koszt całego silnika z osprzętem to 1000zł tyle płaciłem mogę okazać się rachunkiem
: 06 gru 2010, 19:32
autor: skoti
Lukaszbroz pisze:Lub cały swap na 1.8 20v koszt całego silnika z osprzętem to 1000zł tyle płaciłem mogę okazać się rachunkiem
Biorę
: 07 gru 2010, 08:46
autor: Lukaszbroz
Ja swój II znalazłem w Malborku u "prywatnego importera". Wystarczy dobrze poszukać a takie silniki można tanio wyrwać. ja bym się nie bawił w klejenie starych jednostek (chyba że ktoś lubi). wiem po sobie że gdy chce się kupić ten oryginalny co się miało, to nie ma, a jak się kupi inny, to też nie ma
O ile PM-ek było dość sporo to np działające ACE trudno dorwać. Ja swoją decyzje o swapie argumentuje tym że ADR-ów jest przynajmniej kilka na dobrej stacji demontażu pojazdów. Nie mylić ze szrotem.
