(B4 ACE 2.0 16v LPG)quattro-brak mocy na benzynie i gazie
: 17 paź 2010, 17:34
autor: Skiing12
Witam wszystkich i zwracam się o poradę co do mojego Compi ponieważ brak mocy na benzynie i gazie. Co może być przyczyną i co mam zrobić aby poprawić to usterke. Ruszając z pierwszym biegu i wrzucając drugi bieg muszę go kręcić do 3-4tyś aby mógł jakoś przyzwoicie ruszyć. Na 4 biegu jadę do 100 km/h a na 5 do 140km/h i już nie ma siły jechać dalej . Co może być tego przyczyną ,może jest coś przytkane. Kable i świece wymieniłem co mam jeszcze zrobić? No na benzynie jakby trochę lepiej jechał ale to mała dosyć różnica. Bardzo słabe przyspieszenie czy to w tym modelu tak już jest a może silnik mam padnięty? Nie znam się na tym samochodzie bo wcześniej miałem Forda Escorta 1,6 16v i z porównaniem z Compi 2.0 16v quattro Ford to rakiecior był. No nie mam pomysłu od czego tu zacząć może ktoś by pomógł kto miał taki problem przy tym modelu silnika
: 17 paź 2010, 19:18
autor: kaline1984
Witam.Na4 to przynajmniej z 180 a na 5 ponad dwie paki idzie. Może sprawdź filtr powietrza.30 października będę w Suwałkach to możemy się spotkać i pogadać co i jak.?
: 17 paź 2010, 20:15
autor: Skiing12
No super by było. Tylko jak się skontaktujemy?
: 17 paź 2010, 22:30
autor: Bronek27
compi rakieta nie jest ale 140 koni fabryka jej dala jesli ci nie chce jezdzic to cos ci nie domaga 10 sekund do setki powinna miec nie po 16 latach heheheeheheee ale jezdzic powinna jesli masz gazownie to moze byc przyczyna ze cos ja boli a czy motor jest padlina mozena sprawdzic na kilka sposobow obadaj jakie ma cisnienie na tlokach czy kopci czy wcina oliwe musial by ktos niezle katowac zeby zajechac motor raczej cos niedomaga i dla tego nie chce sie odpychac
: 18 paź 2010, 16:04
autor: Skiing12
Oliwe to troche bierze i kopci białym dymem. Jestem jeszcze w trakcie poznania tego auta ale wydaje mi się ,że poprzednik jej nie oszczędzał a szkoda bo to fajne autko. No w miarę swoich możliwości chcę doprowadzić ją do stanu używalności i dlatego piszę o problemach związanych z tym samochodem. No właśnie tylko co może ją boleć? Na 1000km dolewałem prawie 0,5l oleju i zorientowalem się że filter oleju był słabo dokręcony i uciekało po nim ale napewno bierze bo pewnie musi brać tylko nie w takich ilościach :-|
: 18 paź 2010, 16:11
autor: Key100l
A jaki gaz?? Nie wiem czy to Ci w czymś pomoże ale u mnie w ABT na monowtrysku też był brak mocy, zwiększone spalanie, biały dym i takie tam. A okazało się, że Miałem zdławiony dolot przez mikser od gazu. Więc moja rada to wywal gaz na jakiś czas i sprawdź czy nie masz błędów w kompie. A później tylko adaptacja ECU i zobacz czy będzie mu lepiej:D
: 18 paź 2010, 16:55
autor: Skiing12
No dzięki wezmę to też pod uwagę . Gaz mam zwykły tylko nazwy nie pamiętam.
.Spalanie gazu wynosi 16l na mieście a na benzynie jeszcze nie sprawdzałem.
[ Dodano: 2010-10-20, 15:56 ]
Może ktoś jeszcze wie co może być za przyczyna takiej niemocy w tym aucie
: 20 paź 2010, 21:50
autor: kaline1984
ABT czy na gazie czy bez i tak ma brak mocy nawet żeby był w najlepszym stanie i tak jest mułowaty. Miałem mikser w ace a prędkości max to 205km /h.
Możemy umówić się koło Macdonalda o 19.
: 20 paź 2010, 23:05
autor: Key100l
No może i tak ale mi nie chodzi o ilość koni tylko o zbieranie się samochodu. U mnie wyglądało to tragicznie ponieważ mały mikser dławił dolot i silnik miał zakłócony skład mieszanki. Tyle z mojej strony 8-)
: 22 paź 2010, 16:06
autor: Skiing12
Oki 30 w sobotę października będę czekał na parkingu przy Macdonaldzie o 19tej <ok>
: 23 paź 2010, 13:45
autor: Słonik
Sprawdz wyprzedzenie zaplonu gdzies u kogos kto ma lampe do ustawiania zaplonu z wyswietlaczem pokazujacym wyprzedzenie, powinno byc chyba 6 albo 8 stopni, nie pamietam, ale chyba 6.
V-max na 4 biegu w Compi wysnosi 146km/h i odciecie, krotka skrzynia, bardzo krotka.
