[b3 80 1,8S+gaz] Podczas rozruchu silnik sie zacina
: 25 paź 2010, 21:05
autor: marcin-26
A wiec przy próbie uruchomienia zimnego silnika jakby sie zatrzymuje na chwile po czym zaraz prrzeskoczy i znów kręci albo trzeba od nowa stacyjkę przekrecic.Po kilku takich cyklach dopiero zapali.Dodam ze akumulator jest nowy.Dzieje sie tak tylko gdy auto dłuzej postoji i no dobe nlub kilka dni i silnik jest zimny.
: 25 paź 2010, 21:16
autor: Dziki
do przeglądu rozrusznik...
-problem może tkwić na "zawieszaniu" się szczotek (być może dlatego że się kończą)
-elektrowłącznik się "kończy"... (to jest ten element gdzie podłączone są kable z instalacji auta)
-bendix ale to wykluczam raczej bo on jeśli przepuści to
marcin-26 pisze:zaraz przeskoczy i znów kręci
już nie bedzie dalej krecił.
: 25 paź 2010, 21:26
autor: Tauron
marcin-26, zgodzę się z kolegą Dziki, rozrusznik, warto przy okazji sprawdzić palec i kopułkę.
Może być coś z układem WN. sprawdzić nie zaszkodzi...
: 26 paź 2010, 12:50
autor: marcin-26
Dziki pisze:do przeglądu rozrusznik...
Hmmmm, ja raczej podejzewałem ze to silnik jakby hamuje cos, bo rozrusznik obróci po chwili zatrzyma sie az wszystko przygasnie i nieraz pokreci dalej albo wcale wtedy musze od nowa przekrecic kluczyk.Dodam ze to sie dzieje tylko wtedy gdy auto dłuzej stoji np dzien dwa trzy i silnik jest zimny.
: 26 paź 2010, 12:56
autor: LeeOne
Tauron pisze:warto przy okazji sprawdzić palec i kopułkę.
Te rzeczy akurat nie mają nic wspólnego z rozrusznikiem.
Jaki i kiedy olej był wymieniany? Miałem przypadek w wózku widlastym olej był gęsty jak smoła w zimne dni i bardzo trudno się go odpalało, rozrusznik nie miał siły kręcić, było identycznie jak opisujesz.
: 26 paź 2010, 14:28
autor: marcin-26
LeeOne pisze:Tauron pisze:warto przy okazji sprawdzić palec i kopułkę.
No olej to dosyć dawno był wymieniany,rok moze dwa temu, tylko ze regularnie jest dolewany ok pół litra ma mc.Tak sobie mysle czy czasem uszczelka pod glowica nie rozszelnila sie i wali plyn chlodniczy do któregos cylindra(bo sporo ubywa a nie widac gdzie) i ten cylinder poprostu rdzewieje i stad tak ciezko chodzi a jak zimny to wiadaomo ciasniejszy dodatkowo.
: 26 paź 2010, 14:39
autor: Tauron
marcin-26 pisze:rok moze dwa temu
no to ładnieś pojechał, to że dolewasz 0.5 litra co miesiąc nie znaczy że przez to dolewanie sam sobie go zmieniłeś. Olej oczwyiście musisz wymienić CAŁY, oraz filtr. Sprawdź dokładnie czy nie ucieka ci plyn z żadnego przewodu, czasem lubi pójść krociec przy korpusie silnika, albo wywala ci przez korek. Przy termostacie też lubi wyciekac płyn. Ile tam mniej więcej robisz km/mc ? więcej niż 1000?
: 26 paź 2010, 15:19
autor: marcin-26
Tauron pisze:marcin-26 pisze:rok moze dwa temu
Do tysiaca km miesiecznie, ale olej wymienialem jakis rok temu moze troche dalej
: 31 paź 2010, 23:27
autor: Lenio21
u mnie podobny problem tylko ze silnik zimny czy ciepły to bez różnicy, sporadycznie rozrusznik zacina sie, po czym dalej kreci i odpala, wszystko na jednym przekreceniu.
dodatkowo objaw, przekrecam kluczyk na zapłon i czasami efekt jest taki jakbysmy odpalali silnik na biegu bez wciśniętego sprzegła, czyli poruszy autem do przodu, co to może być?
czy przyczyna jest wspólna? ja obstawiam rozrusznik bądź stacyjkę...
olej wymieniany regularnie wraz z filtrem jakby co
: 31 paź 2010, 23:49
autor: forevwers
sprawdz czy rozrzad masz dobrze ustawiony. przyczyna zatrzymywania sie rozrusznika nie bedzie stary olej. poprostu przy przstawieniu rozrzadu o jeen zabek ( czesta dolegliwosc naszych polskich pseudo "mechanikow") auto bedzie jezdzilo w "miare" normalnie, jednak przy odpalaniu pojawia sie problemy (zwlaszcza na zimnym silniku). jesli rozrusznik startuje od strala to nie beda to szczotki ani akumulator ( w tedy nie mail by sily przekrecic).
: 31 paź 2010, 23:57
autor: Lenio21
silnik pali od strzała w pozostałych przypadkach,
aku dobre,
opisane objawy trwaja ok miesiaca, przy rozrzadzie nie było grzebane, chyba ze sam by przeskoczył, ale wtedy to objawy były by za każdym razem raczej...
