[80 b4 ]ciężko odpalić po nocce
: 26 paź 2010, 13:01
autor: piotrwielki
Witam Wszystkich szukałem na forum ale nie znalazłem. od dłuższego czasu mam kłopot z odpaleniem auta <osohozi> po każdej nocce niby odpala ale muszę znacznie dłużej kręcić rozrusznikiem i nie było by z tym problemu gdyby nie nadchodząca zima.proszę o pomoc
: 26 paź 2010, 13:36
_uwaga
: 26 paź 2010, 14:16
autor: LeeOne
Zacznij od sprawdzenia szczelności układu dolotowego, czujnik niebieski, układ WN
Pełno o tym na forum.
Re: 80 b4 ciężko odpalić po nocce
: 28 paź 2010, 11:36
autor: jagna
piotrwielki pisze:Witam Wszystkich szukałem na forum ale nie znalazłem. od dłuższego czasu mam kłopot z odpaleniem auta <osohozi> po każdej nocce niby odpala ale muszę znacznie dłużej kręcić rozrusznikiem i nie było by z tym problemu gdyby nie nadchodząca zima.proszę o pomoc
A jak już odpali to równo pracuje?
: 28 paź 2010, 11:42
autor: bloku
Zacząłbym od tego... Jaki przebieg... czy jest LPG...kiedy miał ostatni serwis?
Powodów może być wiele. Począwszy od prostych spraw jak nieszczelny dolot poprzez zużyte świece, kable WN czy kopułki po brak kompresji silnika.
Moja rada... Sprawdź stan filtra powietrza, kabli WN i świec. Jeśli masz instalację LPG to pytanie jak odpalasz czy na Pb czy na LPG. Jeśli nie masz to kolejnym krokiem będzie poszukanie ewentualnej nieszczelności w układzie dolotowym (podstawa gaźnika - poruszaj obudową filtra podczas pracy silnika i usłyszysz ewentualne syczenie). Idąc dalej...gdyby to nie pomogło warto by sprawdzić filtr paliwa czy nie jest zasyfiony oraz czy pompka paliwa daje radę doładować tyle paliwa do gaźnika aby mógł odpalić przy zwiększonej dawce paliwa (zimny silnik=ssanie a co za tym idzie więcej paliwa i więcej powietrza)
: 28 paź 2010, 14:28
autor: mezik0
u mnie ostatnio po wymianie kopułki i palca oraz czujnika odcięcia zapłonu który sie zes*rał pali od dotknięcia nawet raz nie przekręci a odpalam na gazie tyle ze świece i przewodu rok temu wymienione na nowe
