[B4 ABK +LPG] + LPG szarpal a teraz odpali i gasnie
: 31 paź 2010, 22:58
autor: Jareczek191
WItam. MAm taki problem. wracajac od dziewczyny przez jeden kilometr zaczal szarpac . tak jak by sie dusil. wkoncu byl strzal gazu. na obroty mi ciezko wchodzil.. a teraz jak odale to gasnie od razu.i pod maska cos dymi . jest wieczor i juz nei zobacze co ale ostro smierdzi i w samochodzie i na zewnatrz. co moglo poleciec. ??
: 31 paź 2010, 23:09
autor: bloku
Z tego co pamiętam to ABK to silnik na mechanicznym wtrysku KE-jetronic. Skoro miałeś strzała sprawdź czy guma idąca z przepływomierza do kolektora jest cała. Ponadto mogła ulec uszkodzeniu płytka spiętrzająca w przepływomierzu. Zdejmij wspomnianą wyżej gumę i posprawdzaj tam wszystko.
Silniki na mechanicznym wtrysku nie lubią za bardzo gazu a tym bardziej strzałów. W najgorszych przypadkach kończy się to wymianą całego KE-Jeta - uszkadza się nie tylko płytka spiętrzająca ale i tez głowica rozdzielacza paliwa. Tego ostatniego nie życzę - nienaprawialne dla 98% posiadaczy.
: 31 paź 2010, 23:18
bloku pisze:Z tego co pamiętam to ABK to silnik na mechanicznym wtrysku KE-jetronic.
ABK jest to już digifant, w B4 tylko NG i ACE było na mechanicznym.
Ale zgadza się że trzeba sprawdzić czy żadnego przewodu nie odstrzeliło i czy przepływomierz cały.
_uwaga
: 31 paź 2010, 23:53
autor: forevwers
ktorej generacji masz instalacje gazowa. jesli to nie jest sekwencja prawopoobnie poszedl przy wystrzale przeplywomierz powietrza. da sie go uratowac ( przynajmniej mi sie juz 3 razy udalo bez koniecznosci wymiany ani dodatkowych kosztow). przeklywomierz masz przy puszcze filtru powietrza, obejrzyj go dokladnie ( tez od spodu) i sprawdz czy sie nie rozszczelnil.
: 01 lis 2010, 09:14
autor: krisiun1
forevwers, możliwość wystrzału przy sekwencji jest taka sama jak możliwość strzału na benzynie.Jeśli chodzi o strzały to absolutnym minimum jest montaż klapy antywybuchowej, ja zaliczyłem już trzy wystrzały zlikwidowałem przyczynę (układ zapłonowy) wyprostowałem klapkę od antywybuchu i śmigam dalej.W moim aucie zainstalowane jest coś takiego:
http://allegro.pl/klapa-antystrzalowa-a ... 41283.html
Tak jak piszą koledzy wyżej, posprawdzaj czy nie pospadały gumowe węże pomiędzy filtrem a przepustnicą.
: 01 lis 2010, 10:36
autor: forevwers
ok, rowniez mialem klapke jednak nie zawsze ochroni ona klapke przeplywomierza. mi rozsadzilo przeplywomierz (odleciala az dolna pokrywa ktora jest przynitowana) po rozebraniu przeplywomierza i 4 godzinach walki z naprawa udalo mi sie go uratowac.
: 01 lis 2010, 16:56
autor: Jareczek191
DObra panowie. niepotrzebnie pisałem ale jak się coś dzieje to odrazu pisze na forum by przez noc przemyśleć co mogło paść patrząc na wasze odpowiedzi. okazało się ze strzał był lekki i to bardzo bo spad przewód od silnika krokowego. i założyłem . podpiąłem pod vag i ukazało się ze czujnik zasysanego powietrza zwarcie do plusa czy coś tam. skasowałem błąd i śmigam. ale zastanawia mnie jedna rzecz. czasami jak załaduje samochód towarem. (ubraniami itd) i jest cięższy to przerywa. tak delikatnie ale przerywa. częstotliwość co sekunda 5 razy. ale to czasami tak jest. na dołkach tez mi się wydaje ze przerywa. gdzieś coś nie tak jest ale nie wiem za co się łapać
PS. mam takie samo coś u siebie jak kolega pokazał na allegro. I raz miałem taki strzał ze tak klapę wygięło ze się nie dało nic zrobić. po rozebraniu wyginaniu itd nic nie pomogło. niestety czekał mnie zakup nowego przepływomierza..
i ktos na forum sie ze mna klocil ze strzaly sa spowodowane zlymi kablami swiecami itd ale napewno nei dawko gazu ktora bierze silnik. OTOZ moj strzal byl spowodowany BRAKIEM gazu czyli zla mieszanka byla. za uboga..
: 01 lis 2010, 17:20
autor: mati86
ja miałem też wystrzał gazu ale mieszanka była bogata poprostu pożyczyłem samochód tacie który niema pojęcia o samochodach na gaz, jechał do końca ile się dało bo nie wiedział że trzeba przełączyć na benzynę i jak walneło to masakra.
a mi jak raz walneło jak ruszałem na światłach to zacięła się klapka w przepływce, naprawiłem to ale długo nie pochodziła jak już ci się skrzywi ten czpień na którym jest ta klapka to sobie morzesz prostować ile chcesz i tak tego nie wyprostujesz i będzie się przycinać,czyli przepywka na złom.
: 02 lis 2010, 08:02
autor: quattro81
Jareczek191 pisze:czasami jak załaduje samochód towarem. (ubraniami itd) i jest cięższy to przerywa. tak delikatnie ale przerywa. częstotliwość co sekunda 5 razy. ale to czasami tak jest. na dołkach tez mi się wydaje ze przerywa. gdzieś coś nie tak jest ale nie wiem za co się łapać
cześć, skontroluj i ewentualnie ustaw zapłon (kąt wyprzedzenia zapłonu) - jeśli jeszcze tego nie robiłeś bo wynika z tego, że przy dużym obciążeniu (jak załadujesz auto to rozumiem, ze musisz dusić po gazie
) masz problem z zapłonem, ponadto upewnij się, ze palec rozdzielacza i kopułka rozdzielacza są w dobrej kondycji
rozumiem, ze objawy są takie same na lpg i pb?
: 02 lis 2010, 08:40
autor: PICEK1
Ten "smród" to kolega sprawdzi czy po wystrzale nie osmaliło się wygłuszenie maski.
Mi zdarzył się w ciągu 4 lat jeden strzał.Dzięki klapce na gumie przepływki nic się nie stało.Jedynie nad klapką przysmędziło wygłuszenie.
: 02 lis 2010, 09:12
autor: Jareczek191
Wlasnei o to chodzi ze to nei to. po odpalani rano tez mi minimalnie cos dymi ale nei moge dostrzec gdzie.
: 04 lis 2010, 20:01
autor: meir
a nie kapie ci olej z pod pokrywy zaworów na kolektor wydechowy ?? wtedy dymi i śmierdzi
