[80 B4 2,0 ABK] duże zużycie paliwa
: 13 cze 2007, 13:45
autor: idau
Od pewnego czasu auto zaczęło mi bardzo kopcić na czarno i zwiększyło się bardzo zużycie benzyny. Przy jeździe na paliwie w trasie potrafi się nawet udusić po wciśnięciu pedału gazu.
Co może być przyczyną podawania dużej dawki benzyny, zarówno na wolnych jak i wysokich obrotach. Sprawdzałem u kolegi na VAG-u kilka dni temu, wyskoczyło 524 - błąd sporadyczny oraz 537.Po powtórnym sprawdzeniu wczoraj - brak błędów- , ale sonda lambda wskazuje cały czas bardzo bogatą mieszankę. Co ciekawe na LPG jest ok, sonda pracuje normalnie. Już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny.Może ktoś z forum miał podobny problem to proszę o kontakt.
: 13 cze 2007, 21:37
autor: czarekj
Sprawdź, czy regulator ciśnienia paliwa nie przepuszcza benzyny do kolektora ssącego - tym gumowym przewodzikiem.
: 13 cze 2007, 23:10
autor: zombi66
Prawdopodobie padł ci przepływomierz ,przerabiałem to u siebie po strzale gazu wszystkie objawy masz identyczne także myślę ze to przepływka a to droga część.
: 14 cze 2007, 07:57
autor: idau
Sprawdzałem regulator ciśnienia, przewód jest suchy, a jak sprawdzić poprawność działania przepływomierza. ( Czy uszkodzenie przepływomierza ma wpływ na pracę silnika na LPG)
: 14 cze 2007, 08:34
autor: czarekj
Poszukaj tego na forum, pisałem o tym sporo. Zobacz, czy nie zacięła Ci się klapka w przepływomierzu.
