[ B3 2.0 AAD LPG ] Słaby rozruch na zimnym silniku.
: 04 lis 2010, 17:04
autor: reyna44
Witam. Moje b3 quattro 2.0 z 1991r. ma mały problem z paleniem, gdy na drugi dzień rano chcę uruchomić silnik to odgłos jest taki jakby wszystko się mazało. Dopiero może po 10 próbach silnik powoli zaskakuje. Gdy popracuje ok. 5 minut i gdy go zgaszę to odpala normalnie.W ciągu dnia też nie robi problemów. Wymieniłem już palec rozdzielacza , kopułkę bo była pęknięta i dałem nowe kable. Bez zmian, nadal się dzieje tak samo(auto pracuje na benzynie+lpg). Pomóżcie mi znaleźć przyczynę <buu> . Z góry dzięki. Pozdrawiam
: 04 lis 2010, 17:48
autor: krisiun1
W Audi B3 nie było silnika ABK tak więc skoryguj info o silniku lub aucie które posiadasz.
: 04 lis 2010, 17:58
autor: reyna44
dokładnie nie wiem jak to zapisać bo mój jest z 06.1991 i w dowodzie pisze 2.0 kat 115km, pomożesz??
: 04 lis 2010, 18:06
autor: mariusz_Poland
reyna44 pisze:dokładnie nie wiem jak to zapisać bo mój jest z 06.1991 i w dowodzie pisze 2.0 kat 115km, pomożesz??
prawdopodobnie masz 3A lub inaczej określony AAA spróbuj wymienić czujnik temp cieczy chłodzącej odpowiedzialny jest za dodatkowy wtrysk możesz także sprawdzić sam wtrysk czy pompa podaje na niego paliwo to może Ci pomoże w określeniu silnika
https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm
: 04 lis 2010, 18:08
autor: reyna44
Wielkie dzięki za zwrócenie uwagi już znalazłem i poprawiłem
lecz teraz bardziej zależy mi na odnalezieniu przyczyny w moim autku.
[ Dodano: 2010-11-05, 23:16 ]
Znalazłem przyczynę. Założyłem dodatkowy izolator na kable wczoraj wieczorem i problem zniknął, rano tak zakręcił że mało silnik z ramy nie wyskoczył-na wieczór identycznie. Jutro podam nazwę tych kabli których nie warto kupować. Zal mi tylko że nikt nie chciał mi pomóc.
[ Dodano: 2010-11-06, 14:44 ]
Nazwa tych kabelków SENTECH, totalna lipa.
