[ B3 2.0 AAD LPG ] DZIWNY STUKOT W SILNIKU
: 05 lis 2010, 13:48
autor: reyna44
Witam po raz kolejny. Dziś rano odpaliłem autko i zaraz było słychać tak jakby stukot tak na 2-3sekundy i cisza (silnik pracuje). Nie mogę tylko dojść z której to partii silnika czy z dołu czy z góry. Odgłos jest taki jakby dwa kawałki cienkich deseczek dębowych stukały o siebie. Osobiście stawiam że to może być początek panewek, ale nie jestem do końca przekonany bo jak podciągnąłem na trasie do 120km/hi trzymałem go w jednym tempie to było wszystko ok. Może ktoś spotkał się z podobnym problem.
: 05 lis 2010, 14:35
autor: jaco80
A może szklanki skoro po 3 sekundach ucichło? Dostały olej i ucichły... Jeśli tak to nie ma za bardzo się czym martwić.
: 05 lis 2010, 14:53
autor: reyna44
sprawdzę i się odezwę
[ Dodano: 2010-11-06, 14:46 ]
Szklanki są ok.
: 06 lis 2010, 20:30
autor: Przemo80b3
Witam. A jak Kolego stwierdziłeś, że szklanki są ok ? Ja jednak obstawiam szklanki, bo po dłuższym okresie stania (np. noc) olej spływa z góry do miski olejowej i jak wtedy odpalasz silnik, to trochę potrwa aż olej dotrze do wszystkich ''zakamarków'' silnika. A kiedy ostatnio zmieniałeś olej ?
: 06 lis 2010, 23:09
autor: reyna44
Byłem u mechanika i on tak stwierdził, powiedział że to mogą być panewki. Olej zalewałem z miesiąc temu. A jak można samemu zobaczyć czy to szklanki??
: 07 lis 2010, 23:44
autor: PICEK1
No to już trzeba pokrywę zdjąć i wałek rozrządu.Jeśli mają duże luzy w gniazdach to to szybciej ścieka z nich olej.nie trzymają ciśnienia.
Moja miećka też tak ma.Po odpaleniu przez chwilkę słychać delikatne klekotanie.
: 08 lis 2010, 20:06
autor: Przemo80b3
Moim zdaniem mechanik chce Cie po prostu naciągnąć na wymianę panewek, a może jeszcze coś tam zmieni i wtopisz kasę
: 08 lis 2010, 21:42
autor: reyna44
Możliwe jak mają luz i nie trzymają ciśnienia to zapala się co jakiś czas lampka kontrolna oleju??
: 09 lis 2010, 13:41
autor: jaco80
Panewki? Tak, jest to możliwe. Przy zużytych spadnie ogólnie ciśnienie oleju i lampka może się zaświecić.
: 09 lis 2010, 14:58
autor: reyna44
Teraz właśnie doszło że jak się jedzie i utrzymuje się stałą prędkość to słychać lekkie pukanie. Mi też raczej się wydaje że to mogą być panewki. Jak myślisz jaco80?
: 09 lis 2010, 15:10
autor: jaco80
Jak Ci coś stuka i świeci się lampka oleju to absolutnie nie jeździj. Ciężko na odległość stwierdzić co to. Na twoim miejscu przyłożyłbym jakąś deseczkę (sztyl od miotły;-) do góry/dołu pracującego silnika i przyłożyłbym ucho do jej drugiej strony. W ten sposób może się udać zlokalizowanie dźwięku. Jeśli góra to raczej szklanki, jeśli dół to raczej niestety panewki.
: 09 lis 2010, 15:26
autor: TYGRYSQ
reyna44 pisze:Byłem u mechanika i on tak stwierdził, powiedział że to mogą być panewki.
czy masz w tym silniku vacum pompę?
: 09 lis 2010, 15:47
autor: reyna44
TYGRYSQ pisze:czy masz w tym silniku vacum pompę?
nie wiem nie sprawdzałem a gdzie ją można znależć,sorki że pytam ale dopiero poznaje ten silnik
[ Dodano: 2010-11-09, 15:48 ]
jaco80 pisze:Jeśli góra to raczej szklanki, jeśli dół to raczej niestety panewki.
Przyłożyłem i to tak słychać tak w 1/4 części silnika od dołu.
: 09 lis 2010, 20:39
autor: jaco80
No to chyba niestety mechanik Ci zostaje, zwalenie michy olejowej i weryfikacja panewek. Chyba że ktoś inny na coś jeszcze wpadnie.
: 09 lis 2010, 21:53
autor: reyna44
Jutro przejadę się do mechanika ale innego, albo najlepiej do kilku żeby zobaczyć co powiedzą i porównać ich wypowiedzi. Odezwę się wieczorkiem jutro i powiem co i jak.
[ Dodano: 2010-11-10, 20:32 ]
Byłem u 5 mechaników i ich diagnoza padła na panewki, myślałem że chociaż jeden coś innego powie.
