[b4 ABK] czujnik temperatury
: 05 lis 2010, 18:06
autor: murgal
Witam,
Nie działa mi wskaźnik temperatury, sprawdziłem zegar i jest on sprawny. Jak moge sprawdzić czujnik czy on jest uwalony? może to coś pomiedzy nimi?
: 06 lis 2010, 08:49
Połacz piny w czujniku na krótko ( tylko nie pamietam które ale to na zasadzie prób i błedów znajdziesz) jezeli wskaźnik pójdzie na max to czujnik jest do wymiany.
: 11 cze 2012, 22:55
autor: bialas1
Odkopię temat ale mam takie sam problem a nie znalazłem na forum konkretnej odpowiedzi. Nie działa mi wskaźnik temperatury, wskazuje cały czas 0. Dzisiaj rozebrane zostały zegary, przeczyszczone. Po zawrzeniu 2 pinów w czujniku wskaźnik nawet nie drgnie. Jakieś pomysły i sposoby jak i co dalej sprawdzać :?:
: 12 cze 2012, 06:45
bialas1 pisze:Dzisiaj rozebrane zostały zegary, przeczyszczone.
a co dokładnie przeczyszczałeś :?:
bialas1 pisze:Jakieś pomysły i sposoby jak i co dalej sprawdzać
a ścieżki sprawdzałeś na płytce drukowanej może któraś jest przerwana
: 12 cze 2012, 12:32
autor: bialas1
Na początku nie działał też wskaźnik paliwa, był jeden zimny lut który został naprawiony, wskaźnik paliwowy zaczął działać.
Ścieżki wszystkie dobre.
: 12 cze 2012, 18:29
bialas1 pisze: był jeden zimny lut który został naprawiony, wskaźnik paliwowy zaczął działać.
podejrzewam że jest ich więcej <lupa>
Sprawdź jeszcze kable przy wtyczce może są gdzieś przerwane.
: 12 cze 2012, 23:35
autor: bialas1
Faktycznie przerwany jest jeden kabelek (żółto-czerwony) zaznaczony na zdjęciu śrubokrętem. To może być przyczyną?
: 13 cze 2012, 11:28
bialas1 pisze:To może być przyczyną?
szczerze mówiąc to nie wiem, mi chodziło o kostkę przy czujniku bo sam kiedyś miałem taki przypadek
: 13 cze 2012, 14:43
autor: bialas1
Cała reszta jest dobra, jedynie ten kabelek jest urwany. W liczniku wszystkie ścieżki są OK.
: 13 cze 2012, 18:05
Czyli rozumiem że po polutowaniu tego kabelka nadal nie działa wskaźnik tem. :?:
: 13 cze 2012, 22:37
autor: bialas1
Przewód jest przerwany ok. 7cm od wtyczki, co gorsza nie widać drugiego końca..
: 14 cze 2012, 18:06
autor: krisiun1
bialas1, U mnie też ten przewód odcięty jest ok 7cm od wtyczki i nie mam problemów ze wskazaniem temp zarówno na zegary jak i do ECU.Być może używany jest w innych wersjach silnikowych.
: 14 cze 2012, 19:31
autor: bialas1
O to mogę wykluczyć ten kabelek widzę, dzięki za info.
: 28 cze 2012, 15:07
autor: delik
najleszy sposob na spr czy kable sa nie przerwane to poprostu zmostkwanie kabla jesli wszsytko jest ok z kablami i licznikiem temp wtedy idzie na maxa do gory wedlug mnei najelpszy sposob na spr czujnika
: 22 paź 2012, 21:41
autor: bialas1
Odkopuje temat po raz drugi gdyż męczę się z tym wskaźnikiem temperatury już długi czas (czujnik dobry). Po zmostkowaniu 2 kabelków przy wtyczce czujnika szarego (3pin, próbowałem wszystkich kombinacji łączenia ;p), wskazówka nawet nie drgnie, żadnych zimnych lutów, wskaźnik po rozkręceniu wygląda na dobry (nie wiem co tam może się popsuć). Jak mogę sprawdzić czy żaden kabelek nie jest przerwany w instalacji? Da się to zrobić domowym sposobem? Proszę o ewentualny opis <czapa>
