[B4 2,0E] źle odpala
: 06 lis 2010, 13:33
autor: rasiak24
Witam mam taki problem. Gdy chciałem odpalic auto za zadne skarby nie dalem rady tego zrobic. na pierwszy ogień zmieniłem swiece kopółkę palec i przewody. auto jak ta lala odpaliło bez zadnych problemów ale po malej próbie i zgaszeniu auta problem wrócił znowu problem z odpaleniem. Wykręcilem swiece były strasznie obkopcone. Wyczyscilem je i znowu odpalenie nie bylo problemem. teraz gdy silnik jest zimny zeby odpalic musze strasznie długo krecic ale na wolnych obrotach silnik strasznie mocno sie telepie co to może sie dziac?? dodam ze na ciepłym silniku odpala sie juz normalnie
: 06 lis 2010, 14:42
autor: reyna44
Miałem podobny problem, kupiłem nowe przewody ale okazało się że kable miały przebicie i dostawały wilgoci. Założyłem dodatkowe izolatory na kable i problem znikną. Popraw też swój tytuł bo władze czuwają.
: 06 lis 2010, 16:34
_uwaga
: 16 lis 2010, 00:17
autor: reyna44
I jak tam Irku co tam wyszło??
: 20 lis 2010, 00:34
autor: HeavenQueen
Trzeba VAGiem sprawdzić błędy na dobry początek.
: 20 lis 2010, 21:25
autor: reyna44
HeavenQueen pisze:Trzeba VAGiem sprawdzić błędy na dobry początek.
W sumie to masz rację najlepiej by było najpierw sprawdzić vagiem <ok> . Wtedy jest lepsza pewność.
