[80 B4 2.0 ABK] drżenie i hałas w układzie wydechowym
: 14 cze 2007, 12:18
autor: Adek
witam ponownie , mam problem z układem wydechowym podczas dodawania gazu na każdym z biegów przy ok 2500 obrotów słychać dziwne dźwięki z układu wydechowego , przypomina to rozpędzanie się starego poloneza .Na postoju po dodaniu gazu nie słychać nic dziwnego.czy to katalizator się rozsypał w środku i czy można go całkiem wyżucić , czy to niespowoduje problemów podczas dalszej ekspluatacji. dziękuję
: 14 cze 2007, 16:11
autor: msr123
Przyłączam się do pytania. U mnie a ABT jest podobnie. Ma się wrażenie, jakby coś wibrowało... i do tego takie burczenie. Ciężko to opisać
Szczególnie jest to odczuwalne na jedynce. Gdy rozpędzam się delikatnie defekt ten nie występuję.
: 14 cze 2007, 18:19
autor: PABLO
Może był wybijany katalizator i jakieś resztki zostały w puszce katalizatora albo gdzieś w rurze... Brat ma tak właśnie w seacie... Pasowałoby wyjąć rure i wysypać... Oczywiście jeżeli to jest to...
: 14 cze 2007, 18:48
autor: Omen
Starego dobrego kata, trudno jest rozsypać ale się zdaża, może to być to o czym pisze PABLO, albo wysypały sie uszczelki pomiedzy dwururką a katem. lub katem a wydechem.., lubo też brzęczy bo poluzowało sie na śrubie łączącej układ wydechowy ze skrzynią biegów... Na wolnych obr. poproś by ktoś zatkał wydech, obserwuj czy nie przedmuchów w rejonie katalizatora/uszczelek..
Pozdr. Adam.
: 15 cze 2007, 02:24
autor: hołard
Ja mam podobny problem takie bzyczenie, brzeczenie. Myslałem ze to własnie kat ale po wycieciu i wspawaniu rury nic sie nie zmieniło a brzeczy gdzies w okolicy byłego kata/skrzyni. Byłem u Mcgivera z tym i obstawiał skrzynie/sprzęgło. Kurcze mi sie wydawało ze to cos lata w wydechu ale w tym miejscu gdzie mi bzyczy raczej nie miało by sie jak zaczepic cos i latać
I wystepuje to na postoju na jałowym jak i podczas przyspieszania i jazdy ale jak stoje to czasem sie tak jakby zatka i przestaje, wystarczy dodac lekko gazu i znowu daje.
: 15 cze 2007, 09:07
autor: czarekj
Sprawdźcie poprzeczkę zabezpieczającą tłumik przed opadnięciem. To taka profilowana blacha przykręcona dwoma śrubkami M8 przed pierwszym tłumikiem.
: 22 wrz 2007, 01:59
autor: pablo2
Witam,
Mialem podobny problem, po przekroczeniu pewnych obrotów, metaliczny halas wydobywajacy sie z poczatkowej czesci ukladu wydechowego.
Az wstyd bylo jezdzic :-|
W warsztacie wymienili mi obejmę przed tlumikiem srodkowym i uszczelneinia - stara była zardzewiala i nieszczelna.
Teraz wszystko jest OK.
Pozdrwiam
