[B3 1.6 PP] chodzi na 3 gary jak zimny
: 09 lis 2010, 20:57
autor: rafałsz
Siemanko panowie
mam mały problem z moją suczką :mrgreen:
Mianowicie, jak autko stoi więcej niż 1 dzień nie odpalane, moment po odpaleniu chodzi dobrze, za jakieś 2 min zaczyna szarpać całą budą tak jakby silnik pracował tylko na 3 cylindry a nie na 4, po jakiejś minucie szarpanie ustaje i audi chodzi już normalnie.
Świece, kable, kopułka i palec były wymieniane około 2 lat temu - przy czym ja dużo nie jeżdżę
Co to może być? Świecie? Gaźnik?
Proszę o pomoc, nie znalazłem podobnego tematu no i dzięki z góry
pozdrawiam
: 09 lis 2010, 23:02
autor: Bartek90
Jak każdy zawsze radzi, podstawowe sprawdzanie. Świece, ich stan, kolor, czy osad jest itd.. Świece mogą powiedzieć o stanie silnika całkiem sporo <ok>
: 10 lis 2010, 08:14
autor: karol_17
Kable tez mogły zaśniedzieć i łapią późno . Jednak zacznij kolego od świec <ok>
: 10 lis 2010, 08:18
autor: piotrek 250279
witam mi tez wydaje sie ze to kable i swiece.Wymien je a powinno wszystko grac
: 10 lis 2010, 11:23
autor: rafałsz
dzięki panowie, zastosuję się do poleceń <ok>
pozdrówki
: 10 lis 2010, 17:41
autor: goldi j51
Odpal auto i sciagaj po kolei kable ze świec będziesz słyszał że jak po ściągnięciu przewodu
silnik nic nie reaguje to tam jest przyczyną
: 10 lis 2010, 17:46
Sprawdź przewód do serwa może tamtędy cięgnie lewe powietrze do 4 cylindra.
: 10 lis 2010, 21:32
autor: rafałsz
Ciężko będzie bo on tak chodzi tylko przez kilkanaście sekund potem ustaje
no ale sprubuję, dzieki
: 10 lis 2010, 22:34
rafałsz pisze:on tak chodzi tylko przez kilkanaście sekund potem ustaje
To mi rzuciło nowe światło na problem bo to może być uszkodzona uszczelka pod głowicą. Sam miałem tak w NE na początku z rana pracował jakieś 5-10 sekund na 3 garach. Później zaczęło wywalać płyn chłodniczy z powodu ciśnienia a na koniec zasłona z pary wodnej i blokowanie rozrusznika przez sporą ilość płynu dostawiającą się do cylindra.
: 10 lis 2010, 22:47
autor: _DJ_3
w sumie też to może być uszczelka padająca bo tez tak miałem odpalałem to chwile chodziła na trzech potem załapywać czwarty, a jakiś czas potem uszczelka poszła, ale przemyj może benzyną kable kopułkę palec wtyczki od hala i cewki no i wyczyść świece i umyj.
: 11 lis 2010, 00:54
autor: rafałsz
Panowie, sprawdzę jak będzie okazja, bo póki co jeżdżę codziennie więc tego problemu nie mam, auto musi postać ze 2 dni. Mi się wydaję, że to wilgoć na kablu albo świecy, ale zobaczymy
