[B4 ABT LPG] Odpowietrznik na rurce do nagrzewnicy
: 10 lis 2010, 12:41
autor: pablosz
Do nagrzewnicy idą dwie rurki. Na jednej zawsze była jakaś śrubka (to chyba odpowietrznik). Ale teraz już nie ma bo mechanik urwał cały "dzyndzel" ze śrubką. I teraz jest wyciek (nie duży ale jest)
I pytanie. Czy można założyć nową rurkę bez tego odpowietrznika ??
Czy można taką rurkę kupić w sklepie ?? Mam LPG więc gazownik się podpiął pod tą rurkę.
: 10 lis 2010, 13:11
autor: jacekku
Skoro Ci to uszkodził to powinien naprawić lub we własnym zakresie wymienić na wet na używkę ale sprawną. Tylko znając życie musiałbyś się spierać, złościć i tracić czas ( nie wspomnę o nerwach :-> ) Nowa na pewno nie będzie tania, lepiej na szrocie używkę sprawną poszkaj.
autor: tomek1982
prawdopodobnie rurka z tym odpowietrznikiem jest dostepna tylko w aso i z tego co slyszalem kosztuje dosc duzo.Co do wycieku ja u siebie zrobilem tak-ta plastikowa srubka sie wyrobila gwint w niej sie wytarl dosc mocno i tez mialem maly wyciek wicsnelem ja na miejsce a powierzchownie posmarowalem silikonem DIRKO szarym do uszczelek typu misek olejowych itp i trzyma juz tak ponad rok
waz mozesz jak najbardziej kupic bez odpowietrznika
: 10 lis 2010, 13:22
autor: pablosz
Ale czy po wymianie rurki (bez odpowietrznika) zapowietrzy mi się nagrzewnica ??
PS. Mechanik odwalił kawał dobrej roboty. Zrobił uszczelkę pod głowicą, planowanie, uszczelniacze, brok na bloku, osłonę od maglownicy wspomagania, czujnik oleju, Zawieszenie tulejki i wahacze, wymienił amory z tyłu. I wziął 400 zł za robotę. Nie miałbym czelności się kłucić o ten odpowietrznik.
: 10 lis 2010, 13:48
autor: jacekku
Możesz wstawić rurkę bez odpowietrznika tylko później odpowietrz normalnie układ ( pomijając ten odpowietrznik). Pewnie mechanik chcąc odpowietrzyć układ przekręcił przez siłę i urwał. U mnie też nie chce się to ruszyć dlatego pomijam ten element odpowietrzania
i nie widze jakiś konsekwencji z tego powodu.
: 10 lis 2010, 20:08
autor: jastrzabb4
wiesz co ja zrobiłem? wkur.... zdenerwowałem sie wyrwalem tta srobke z tej gumy i wkreciłem grubą srobe zwykła chcesz pokaze ci foto
nic nie cieknie nie paruje jest ok
: 12 lis 2010, 19:21
Koloego Topran produkuje te rurki z odpowietrznikiem kosztuje 35zl szkoda zachodu z używką itd.
Pytaj w swoich sklepach motoryzacyjnych.
Zapodaj im numer orginału 893 819 375 E
: 12 lis 2010, 21:22
autor: ysiul
Tak jak pisze
Jarewa, nie ma co bawić się w ASO itp bo szkoda czasu, chyba że masz serwis za płotem
ja kupiłem zwykłą rurkę z odpowietrznikiem w sklepie za kwotę jaką podał Jarek.
