[ 80 B3 1,8S] biały dym i nierówna praca
: 14 cze 2007, 15:30
autor: msanchez
witam. mam taki problem mam audi 80 1,8S r.91 i wszytsko było pieknie i ładnie jeździłem na gazie i palił mi 10 litrów na 100. na benzynie praktycznie nie jeździłem wcale bo miałem za duża dawke i mi sie zalewał. ale problem jest w tym ze ostatnio zaczołem sie bawic ustawieniami gazu (troche nie potrzebnie ale juz trudno) teraz chodzi nie równo tak jak zapłon by był nieustawiony albo dostawał by za duża albo za mała dawke gazu. poza tym dymi na biało tylko na gaziu przy wiekszej dawce dymi bardzo przy mniejszej mniej ale nierówno pracuje przez cały czas. co to moze byc i czy zwykła regulacja gazu u mechaniora wystarczy ?? czy cos mogło paść w srodku. dodam jeszcze ze na benzynie chodzi tez nierówno ale to przez to ze go zalewa chyba ale nie jestem pewien. samochód jesli chodzi o jazde chodzi tak samo tak samo przyspiesza
: 14 cze 2007, 17:41
autor: jarema
Sprawdź czy nie ubywa płyn chłodniczy. Może padła uszczelka pod głowicą.
: 14 cze 2007, 17:44
autor: msanchez
no własnie musze sprawdzic jezeli ubywa to uszczelka ?? ilo kosztuje uszczelka i wymiana ?? jaki koszt moze byc całego ??
Re: [ 80 B3 1,8S] biały dym i nierówna praca
: 14 cze 2007, 18:56
autor: Omen
msanchez pisze:... ostatnio zaczołem sie bawic ustawieniami gazu (troche nie potrzebnie ale juz trudno) teraz chodzi nie równo tak jak zapłon by był nieustawiony albo dostawał by za duża albo za mała dawke gazu....
A na czym konkretnie polegało to majdrowanie w ustawieniach :?:
Pozdr. Adam.
: 14 cze 2007, 20:15
autor: msanchez
no ustawiałem dawke wolne obroty przy parowniku zmieniałem komputer bo mi kiedys padł i siedział drugi i po tych moich kreceniach zaczoł nierówno chodzic i puszczac biały dym
: 14 cze 2007, 21:37
autor: bono84
jedź na serwis tam ci ustawią
: 15 cze 2007, 09:39
autor: silentfox
witam sie dolacze
mi ubywa plyn w chlodnicy i mam delikatnie mokre miedzy blokiem a glowica kolo krotca gdzie sa czujniki temperatury zreszta tam mialem wyciek dokladnie waz mi pekl ale tymczasowa zrobilem poki niekupie nowego weza
niewiem czy to stamtad cieknie czy to spod glowicy (wzrokowo niewidac zeby cieklo) a na bialo niekopci czy to moze byc uszczelka???
