[ B3 2.0 AAD LPG ] ŚWIECE??
: 11 lis 2010, 23:31
autor: reyna44
Miałem wcześniej problem
https://audi80.pl/-b3-20-aad-lpg-sla ... t48308.htm ale było ok do dziś. Odpalam a tu psikus :shock: nie chodzi na 3 garze tak do 1minuty i jest ok jak złapie temperatury. Są nowe;przewody(na nich izolatory),świece,kopułka,palec rozdzielacza. Dziś święto ale poodkręcałem świece i niebyły nawet opkopcone. Czy przyczyną może być wadliwa świeca czy może cewka jeszcze do wymiany?? Chłopaki doradźcie.
: 14 lis 2010, 11:03
autor: Motostacja pl
Dzieje się to na benzynie czy LPG? Czy może na tym i na tym?
: 14 lis 2010, 14:43
autor: reyna44
Labiel pisze:Dzieje się to na benzynie czy LPG? Czy może na tym i na tym?
Na tym i na tym ale na gazie ma ciężej.
: 15 lis 2010, 17:01
autor: rafal90
sprawdź jak wygląda kopułka. może wystarczy przeczyścić styki <ok>
: 15 lis 2010, 22:48
autor: reyna44
Jest czyściutka sprawdzałem
: 15 lis 2010, 23:09
autor: PICEK1
Ten cylinder trzeba by sprawdzić pod kątem sprężania.Jeśli będzie w normie to trafiła się poprostu taka franaca---świeca---
: 15 lis 2010, 23:22
autor: reyna44
PICEK1 pisze:Ten cylinder trzeba by sprawdzić pod kątem sprężania.Jeśli będzie w normie to trafiła się poprostu taka franaca---świeca---
Wiesz może ile taka operacja kosztuje? I jak okaże się że ciśnienie w cylindrze jest ok to jednak zostaje wada świecy?
: 15 lis 2010, 23:27
autor: PICEK1
Kosztuje tylko browara dla kogoś kto ma czujnik,manometr do sprawdzania ciśnienia.
Cewka daje na wszystkie świece to samo napięcie.Także po tej jednej musiały by polecieć następne.Jeśli tylko ta jedna pada na tym samym cylindrze to stawiam na jakieś braki w zasilaniu albo sprężaniu tego cylindra.
: 15 lis 2010, 23:31
autor: reyna44
Dobra dzięki Artur jutro podlecę do znajomego i mi sprawdzi, odezwę się wieczorkiem.
[ Dodano: 2010-11-17, 18:32 ]
Wadliwa świeca.
