[B4 ADA] Grający zawór
: 13 lis 2010, 14:59
autor: piotrekweb
Witam wszystkich
Mam otóż problem z moją Audiczką. Od niedawna zauważyłem, że coś jest nie tak. To znaczy przy obrotach powyżej 3000 i nagłym puszczeniu gazu, przez 2-3 sekundy słychać takie jakby klekotanie. To samo się dzieje po trzymaniu obrotów w granicach 1800-1900 ob/s (ale troszkę ciszej) Czego może być to przyczyna ? Fakt, samochód jest dość wolny i dość słaby , jak na 101KM, spalanie 13 gazu (cykl mieszany).
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
: 13 lis 2010, 23:01
autor: artur.konkol
jesli jest to stukot we wnetrzu silnika a nie np z osprzetu typu altelnator pompa wspomagania czy inne to nalezalo by najpierw spr popychacze zaworow , napiecie paska rozrzadu , kat wyprzedzenia zaplonu stan walka rozrzadu
: 15 lis 2010, 20:42
autor: macspeed
Spróbuj dokładniej określić skąd dochodzą stuki, przyczyn może być wiele. Czy ten klekot słyszysz w kabinie podczas jazdy? Czy tylko na postoju, stojąc przy aucie?
: 16 lis 2010, 19:32
A ja nic nie chce wrózyć ale wyglada na korbowody.
: 17 lis 2010, 22:08
autor: macspeed
Zapewne chodziło Ci o panewki na wale korbowym a nie korbowody :-)
