[b3 1.8] Probem z klekotaniem, nierównymi obrotami i temp.
: 16 lis 2010, 18:34
czesc
[ Dodano: 2010-11-16, 18:51 ]
Witam:P Mam Audi80B3 BG,od niedawna przy uruchamianiu silnika rano przez okolo 3 sekundy slychac klekotanie.To nie zakłóca pracy silnika.Gdy zapalam go jak jest niska temperatura na benzynie po odpaleniu przez jakis czas obrotomierz wzkazuje równe obroty a mimo tego silnik delikatnie szarpie,po przejechaniu kilku metrow wszystko ustaje. Choc jest zimno wzkaznik temperatury podnosi sie do okolo 50 stopni ,trudno go zagrzac pomimo ze w srodku samochodu jest cieplutko,gdy stoje w korku temperatura wzrasta do okolo 100 stopni a czasem zalaczy sie wentylator lecz gdy rusze w trase po przejechaniu paru kilometrow temperatura spada do 60 stopni.Prosze o rade,czy ktos mial taki problem??Z góry dziekuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
