[80 B4 2.0 ABK] traci sie iskra
: 18 lis 2010, 19:54
autor: meir
Witam mam problem a wygląda on tak . Podczas jazdy zarówno na benzynie jak i na gazie czasem ( nie ma reguły ) traci się tak jak by iskra auto nie reaguje na gaz obroty powoli spadają i gaśnie a czasem po prostu poszarpie tak jak by iskra się traciła i wracała. Jak auto już zgaśnie to nie chce odpalić. Cewka zapłonowa sprawdzona działa poprawnie moduł zapłonowy sprawdzony sprawny, czujnik halla sprawny , przewody, świece, kopułka, palec sprawne. Dodam że gazownik tak podłączył instalacje że jeżeli odepnę 2 przewody które idą do cewki to auto w ogóle nie odpala ( nie ma iskry ) czy to może być wina gazu >?? czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna
: 18 lis 2010, 20:04
autor: krisiun1
meir, Silnik powinien odpalać bez dodatkowych przewodów tak więc zacznij od problemu który opisałeś.Napisz jaką masz konkretnie instalację gazową i kolory przewodów które pod odpięciu powodują brak iskry.
: 18 lis 2010, 20:22
autor: meir
Istalacja Diego G3 czy jakoś tak do styku nr 15 idzie przewód bodajrze zielono czerwony a do 1 brązowy z białym paskiem
