[2.0 16V ACE] problem z zapaleniem czy cieply lub zimny.
: 19 lis 2010, 09:35
autor: adam_wdz
Witam mam problemy z odpaleniem auta czy na zimnym czy ciepłym,łapie jakby na 2 gary potem zaskakuje 3 i 4 i jest wszystko Ok ale trwa to około 1 minuty.Nieraz obroty skaczą 1300-1400 a nieraz jak zapali jest wszystko OK i wtedy tylko się cieszyć i go nie gasić bo będzie problem.Wymienione zostało wszystko wraz z silnikiem bo pękł wał.wymieniłem-kopułkę,palec,przewody,cewkę z modułem wszystkie czujniki były w nowym silniku w którym wszystko działało a bym zapomniał wtrysk wraz z potencjometrami również wymieniony.
: 19 lis 2010, 09:55
autor: Kokolino
_uwaga
: 19 lis 2010, 16:53
autor: macspeed
Objawy pasują właśnie do awarii jednego z czujników temperatury,który bodajże ma kolor niebieski-> dawka paliwa jest niedostosowana do temperatury silnika
: 19 lis 2010, 17:13
autor: szafa19
adam_wdz pisze:łapie jakby na 2 gary potem zaskakuje 3 i 4 i jest wszystko Ok ale trwa to około 1 minuty
a świece sprawdzałeś?
: 19 lis 2010, 17:34
autor: adam_wdz
Świece nowe również ,czy to możliwe żeby drugi czujnik był też zepsuty.Ale czemu jak zapali nieraz jest wszystko OK.Przed wymianą silnika na drugi był na kompie i nic nie wykryto.Mechanik powiedział żeby go trochę wspomóc pedałem ale to już nie pomaga.
: 19 lis 2010, 19:54
autor: Słonik
Kolego cos nie dzial pytanie teraz co. jesli mozesz gdzies podjechac na komputer to jedz moze cos pokaze. jesli nie pokaze to miernik w lape i jedziesz po kolei wszystko jak nie wiesz jak sprawdzac to szukaj pytaj. Kazdy czujnik da sie sprawdzic miernikiem i mozna sposob sprawdzenia bez wiekszych problemow znalesc w sieci.
Moze wtryski cos nie halo, sprubuj podmienic ze starego silnika.
PS-Masz B4 zwykle czy Competition :?:
: 20 lis 2010, 07:53
autor: adam_wdz
Wtrysk jest wymieniony chyba tylko został miernik i zabawa ale mus to mus.
: 20 lis 2010, 10:47
autor: Słonik
Ale masz wymienione wtryski te przy glowicy czy tylko rozdzielacz ten na obudowie filtra powietrza.
: 20 lis 2010, 11:07
autor: adam_wdz
Mam wymieniony tylko rozdzielacz na obudowie.Mam jeszcze jedno pytanie czujniki stukowe jeżeli odwrotnie podłączymy jest to możliwe czy coś się będzie działo.
: 20 lis 2010, 11:11
autor: Słonik
To sprubuj podmienic wtryskiwacze przy glowicy.
Stukowych nie da sie podlaczyc odwrotnie, koorystyka kostek i gniazdek musi sie zgadzac chyba ze ktos je odwrotnie do bloku przykrecil ale wtedy dlugosc przewodow by sie nie zgadzala.
Nie powinno to bynajmniej spowodowac niemoznosci rozruchu auta.
: 23 lis 2010, 17:35
autor: adam_wdz
Czy w łodzi ma ktoś elektromechanika ad Audi 2.0 16V ACE.Już wcale nie odpala,ręce mi opadły.Sprawdzę jutro iskrę i paliwo, kręcił łapał już wchodził na obroty i powoli z nich schodził aż zgasł i już nie zapalił.Może jakieś pomysły.
: 23 lis 2010, 17:46
autor: gawcio12312
sprawdź czy pompa paliwa pracuje i podaje paliwo i jeszcze jedno masz gaz czy nie
: 23 lis 2010, 18:15
autor: adam_wdz
Tak mam gaz,pompa pracuje na pewno ją słyszę.Gaz jest zakręcony na butli.Czujnik niebieski wymieniony.
: 23 lis 2010, 19:10
autor: Słonik
Obstawiam ze masz miernik i umiesz sie nim obslugiwac.
Zmierz jaki opor(Ohmy) jest miedzy dwiema pinami bialego czujnika temperatury wkreconego z tylu silnika w glowice, obok krocca wodnego jest. Mozesz wypiac z niego kostke i zmierzyc opor albo wpiac sie w wiazke rownolegle. Jak wypniesz z niego kostke to sprubuj odpalic.
: 23 lis 2010, 19:13
autor: adam_wdz
Ok rozumiem spróbuje jutro bo auto stoi w garażu,na pewno się odezwę jutro.
