[b4 all] Co to za czujnik ?
: 23 lis 2010, 09:08
autor: SZKODNIK82
Witam,
Mam pytanko możecie mi powiedzieć co to jest za czujnik ( zaznaczyłem go na czerwono).
Link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce5 ... ff95e.html
pozdrawiam
: 23 lis 2010, 11:47
autor: amath
od oleju cos. moze cisnienie albo temp oleju
: 23 lis 2010, 11:53
autor: Kokolino
To jest czujnik ciśnienia oleju.
: 23 lis 2010, 12:13
autor: SZKODNIK82
Dzięki za odpowiedź.
Podcieka mi z niego olej i zastanawiam się czy go wymienić czy wystarczy go odkręcić i uszczelnić.
: 23 lis 2010, 13:06
autor: Kokolino
Często sie zdarza że olej cieknie przez sam czujnik i trzeba go wymienić. Spotakłem sie juz nawet że ten czujnik sie poprostu rozszczelnił całkiem i całły olej z silnika wypłyną w kilka sekund.
Radzę więc go dokładnie obejrzeć i w razie potrzeby wymienić.
: 23 lis 2010, 13:15
autor: SZKODNIK82
witam
Kolego szukałem go na allegro. Są jakieś dwa rodzaje, możesz mi pomóc jaki to ma być. U mnie jest tak mi się wydaje taki długi.
Masz może jakiś link jaki mam kupić.
: 23 lis 2010, 14:11
autor: ysiul
a nie będzie to czujnik temperatury oleju :?: Obrazek
: 23 lis 2010, 15:17
autor: mjerzyk
witam zobacz jakiego jest koloru ten czujnik,(prawdopodobnie biały) idziesz do sklepu i kupujesz za 15zł taki sam ważne żeby był ten sam kolor bo jest chyba ze 4
: 23 lis 2010, 15:30
autor: Patrique
Ten czujnik jest biały i to jest czujnik ciśnienia oleju. Po odpięciu powinna się zapalić lampka kontrolna od oleju i zacząć "pikać" sygnalizacja dźwiękowa z deski rozdzielczej.
Tak jak wspomniał <b> kokolino1 </b> zdarza sie często, że przecieka sam czujnik. Również i u mnie to miało miejsce. Kiedy u mnie puścił, olej zaczął spływać po silniku w czasie jazdy. Temperatura na wskaźniku podskoczyła do blisko 110`C. Jak wyciągnąłem bagnet od oleju to wisiała na jego końcu jedynie malutka kropelka oleju. No ale na szczęście silnik się nie zatarł. Dlatego lepiej nie zwlekać z wymianą tego czujnika.
: 23 lis 2010, 15:35
autor: krisiun1
Dokładnie nazwa tego czujnika to czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar (biały).
: 23 lis 2010, 17:06
SZKODNIK82 pisze:Podcieka mi z niego olej i zastanawiam się czy go wymienić czy wystarczy go odkręcić i uszczelnić.
U mnie nieszczelny czujnik obszczał olejem wszystko co dookoła niego się znajdował, był dobrze przykręcony ale się rozszczelnił.
: 24 lis 2010, 08:56
autor: SZKODNIK82
Dzięki wielkie koledzy za pomoc.
