[b3 80 2.0 3A] problem z pompką paliwa
: 23 lis 2010, 23:14
autor: gorn4
witam mam do was pytanko bo nie wiem co to może być mianowicie niedawno wymieniałem wężyki od hamulców po tym jak je zrobiłem chciałem odpalić auto ale jak przekręciłem kluczyk to nie słyszałem pompki paliwa anie nie świeciły się te światełka przy tej puszeczce co można przełączać na gaz czy na benzynę i próbowałem odpalić go na gazie ale też nic z tego bo nic tak jak by nie dostawał bezpieczniki sprawdzałem czy to możliwe że przecieełem jakiś kabelek ??? od pompki albo jakiś inny ??? proszę o pomoc z góry dzięki
: 24 lis 2010, 01:07
autor: reyna44
Moim zdaniem prawdo podobnie padła ci centralka jak nic na niej nie ma. Wężyki jakbyś przeciął to by był wyczuwalny zapach. Sprawdź rano jeszcze czy nie masz plamy pod autkiem-wtedy będziesz pewny co do wężyków.
: 24 lis 2010, 12:08
autor: k44761
sprawdź, czy nie odłączyłeś gdzieś zasilania od instalacji gazowej. Jak nie ma zasilania, to w zależności od konfiguracji instalacji i kompetencji instalatora - możesz nie mieć zasilania na przekaźniku odłączającym zasilanie pompy podczas jazdy na lpg.
: 24 lis 2010, 21:19
autor: gorn4
a jak ten kabelek leci od instalacji ??jeśli można od razu wiedzieć gdzie leciu bezpiecznik i przekaźnik od centralki ?? ( sprawdzałem kable i nic nie zauważyłem a to co było wytarte to zakleiłem ma ktoś jakiś pomysł ???
PS już działa po prostu kabelki przy pompce mi nie łączyły
