[ 80 ALL ]pompa paliwa
: 24 lis 2010, 21:49
witam czy jak nie bedzie pompy paliwa w zbiorniku to pompa wysokocisnieniowa (ta co jest pod samochodem ) bedzie w stanie zassać sobie sama paliwo z baku? prosze o szybką odp
Ale o co Ci dokładnie chodzi? Z tego co widzę w Twoim opisie to masz B3, tam nie było pompy paliwa w baku. Pompa w baku jest tylko w B4. W B3 wszystko zależy od tego, co masz pod maską. Jeśli masz silnik na wtrysku, to musisz mieć pompę pod samochodem, daje ona takie ciśnienie, że spokojnie poradzi sobie z wysysaniem paliwa z baku. Natomiast w silnikach na gaźniku nie potrzebne jest już takie ciśnienie i pod maską znajduje się mała pompka paliwa.sztahu pisze:witam czy jak nie bedzie pompy paliwa w zbiorniku to pompa wysokocisnieniowa (ta co jest pod samochodem ) bedzie w stanie zassać sobie sama paliwo z baku? prosze o szybką odp
:shock: Normalnie nie wiem, czy Wy sobie ze mnie jaja robicie czy mówicie to na poważnie... :mrgreen: w każdym razie aż do książki zajrzałem i jestem na 1000% pewien tego, co napisałem wcześniej.sztahu pisze:jerry84, przecież mechanik każdy miał 2 pompy
To wytłumacz mi proszę, w jaki sposób działa według Ciebie pompa ciśnieniowa? Skoro pompa wypompowuje coś z siebie pod ciśnieniem prawie 10 barów to w jakiś sposób musiało się to w tej pompie znaleźć tak? Przecież pompa MUSI coś zassać, żeby to potem pod takim samym ciśnieniem wyrzucić dalej...sztahu pisze:no pompa zewnetrzna z k-jeta jest poprzedzana mała w zbiorniku czyli zewnetrzna nie ssie zabardzo??
I to się nazywa konkretna odpowiedźLeo pisze:w golfie to sobie może być. I jest tylko i wyłącznie z tego powodu, ze nie szło zrobić spustu z baku od dołu, tylko jest od góry, i żeby pompa się nie zacierała to dano pompę 0.24 bar zasilającą pompę główną. W audi nie ma takiego powodu, bo wyjście ze zbiornika jest od dołu, zatem jej nie ma.
