[Abk B4 ]zbyt wysokie obroty
: 27 lis 2010, 10:37
autor: Sadu
od pewnego czasu dreczy mnie problem z obrotami... chodzi o to ze po odpaleniu auta zarowno jak i na benzynie czy na gazie autko lubi podniesc sobie samoczynnie obroty do 2000 i tak je trzyma. linka od gazu jest wpozadku. nie wiem moze ktos sie spotkal z takim problemem czytalem szukalem na forum ale nic mi nie pasuje z tematow.
pozdrawiam
: 28 lis 2010, 11:42
autor: rallyaro83
Sadu, na benzynie nie falują tylko na gazie sadu!!! najpierw wymień filtr powietrza i jedź na sprawdzenie lpg... później kombinuj...
[ Dodano: 2010-11-28, 11:45 ]
a i spytaj odrazu czemu płynu ubywa nagrzewnica wymieniona bo ciekła układ odpowietrzony oleju nie ubywa w płynie nie widać oleju a jednak płynu ubywa ......... wentylator się załancza czyli termostat działa no i te falowanie na lpg
: 28 lis 2010, 12:23
autor: krisiun1
Sadu, nie ma jednej części odpowiadającej za takie objawy.Do sprawdzenia niebiesku czujnik temp, regulator wolnych obrotów i potencjometr przepustnicy.
: 28 lis 2010, 13:20
autor: rallyaro83
krisiun1, czujnik niebieski i szary wumieniony 2 tyg temu .. coś wiecej gdzie znajduje się regulator wolnych obrotów jak wyżej pisałem na benzynie jest normalnie na gazie faluje kolega błąd zrobił... a i ten potencjometr przepustnicy jak spradzić te regul i poten...
[ Dodano: 2010-11-28, 13:21 ]
po jakim czasiepo odpaleniu należy przełączyć z benzyny na gaz ??lub przy jakiej temp??w abk
: 28 lis 2010, 20:21
autor: Sadu
rallyaro83 Yaro falowanie obrotow swoja droga ale nie kiedy sa takie dziwne akcje jak sie odpali go czy na benzynie czy na agzie to wskoczy na 1500obr/min albo 2000obr/min i mam tzryma te obroty... tak jakby byl na ssaniu... a przeciez u mnie nie wlaczam ssania na ciegnie...
: 28 lis 2010, 21:09
autor: rallyaro83
Sadu, no taka l masz automatyczne ssanie i na zimny silniku bedziesz miał wyższe obroty no ale te na gazie po 10km jazdy to nie są normalne..!!!!!! <ok>
: 29 lis 2010, 07:54
autor: Luken66
A może w ostatnim czasie wyciągałeś akumulator? Lub Ci się rozładował? U mnie w ABT po wyjęciu akumulatora muszę odpalić auto i nic nie dotykając poczekać do momentu aż załączy się wiatrak. Wtedy jest ok, inaczej też mam problemy z wysokimi obrotami. Podobno w momencie pierwszego odpalenia do nagrzania się ustawia się komputer.
: 29 lis 2010, 08:56
autor: rallyaro83
Luken66, aku mu trzyma dobrze fakt przy wymianie nagrzewnicy aku był odpięty 2 dni ale czy to pszyczyna nie wiem . nie umie sobie pszypomnieć jak bylo przed wymianą ale chyba tez na gazie skakał kolega sadu miesiąc temu kupił to auto wiec ciężko stwierdzić co i jak ale dojdziemy do tego
<hura>
<quattro>
[ Dodano: 2010-11-29, 08:58 ]
Luken66, a i problem polega na skakaniu na niskich obrotach kolego nie stoi na 1000obr tylko 1500-2000obr
