[2.0 AAD] Co to może byc ???
: 27 lis 2010, 13:21
autor: 999damian999
chcialbym sie dowiedziec co to jest na przepustnicy i do czego to sluzy[zaznaczone czerwonym ] i czy moge to zalozyc do tego plaskiego kolektroraa i jestem ciekawy co jest z mojm audi 80 b3 2,0 jezeli dam jej odrazu w pizde to od tys obrot do 2 tys obrow tak ja przymuli od czego to zalezy na gazie jak i na paliwie
: 27 lis 2010, 13:30
autor: olapiotr
20 tyś. na minutę? Tyle to nawet F1 nie kręci.
: 27 lis 2010, 13:34
autor: 999damian999
sorry pomylka a wiecie co to moz byc na przepustnicy ???jak to pszyczyna ze ja przymula ma pełny wtrysk taki jak na zdjeciu ten plaski
: 27 lis 2010, 13:35
To czujnik pełnego otwarcia przepustnicy pod spodem jest czujnik zamknięcia przepustnicy (aby ECU wiedziało kiedy sterować silniczkiem krokowym wolnych obrotów).
Ten "płaski" kolektor wygląda jak od ABK a tam nie ma tych czujników bo jest potencjometryczny czujnik położenia przepustnicy.
Jeśli porzeźbisz to może założysz ten z góry i dołu do tego kolektora od ABK.
_uwaga
: 27 lis 2010, 13:36
autor: 999damian999
a mozna zalozyc przepustnice z tym czujnikiem ???? bedzie pasowac
[ Dodano: 2010-11-27, 13:37 ]
i jak mozecie to piszcie co oznaczaja te skroty bo jestem poczatkujacy
: 27 lis 2010, 13:41
autor: olapiotr
999damian999, Te skróty to typ-model silnika. Pierwsze litery w numerze silnika na bloku.
: 27 lis 2010, 13:44
999damian999 pisze:a mozna zalozyc przepustnice z tym czujnikiem ???? bedzie pasowac
A ty masz z tymi czujnikami przepustnicę czy bez nich bo już się pogubiłem. Chyba przy AAD albo 3A powinny być fabrycznie.
Masz w profilu poprawne dane czyli dwa litry w B3 :?:
Skróty:
ECU - komputer sterujący silnikiem
ABK - silnik dwulitrowy 115KM występujący w B4, tam jest taki płaski kolektor bez tych czujników
3A, AAD - silniki dwulitrowe 11xKM występujący w B3
: 27 lis 2010, 13:47
autor: 999damian999
aldi ja mam audi 80 b3 2,0 z plaskim kolektorem bez czujnikow i chce je wlasnie zalozyc da rade czy lepiej cala przepustnice przekladac
[ Dodano: 2010-11-27, 13:49 ]
mam 2,0 w b3 bo to rocznik 1991
: 27 lis 2010, 13:56
Ok przed chwilą się dedukowałem.
3A miał ten okrągły kolektor a AAD (który był w B3 w latach 08/90-12/91) miał ten kanciasty. I rzeczywiście nie miał tego czujnika na górze...
Przypuszczam że może on być na dole albo wcale go tam nie masz albo masz już potencjometryczny czujnik położenia przepustnicy (TPS) (który występował w niektórych silnikach z mechanicznym wtryskiem).
Chcesz zmienić kolektor tylko dlatego że źle wchodzi na obroty :?:
_uwaga
_uwaga
: 27 lis 2010, 14:05
autor: 999damian999
czy az caly kolektor to nie a nie da rady przelozyc samej przepustnicy z ty czyjnikiem do tego koletora plaskiego co nie ma czujnika czy trza caly kolektor
: 27 lis 2010, 14:10
Może by się udało przełożyć przepustnicę ale jak masz różne czujniki przy przepustnicach których może nie udać się przełożyć a tym samym upośledzisz ECU co może spowodować pogorszenie pracy silnika.
: 27 lis 2010, 14:16
autor: 999damian999
dzieki za pomoc masz jakies inne pomysly ??? a miales takie przypadki z od tys do 2 tys jak deples jej do konca to tak sie przymulila albo zgasla co to moze byc jak to sprawdzic??
: 27 lis 2010, 14:20
Ja bym stawiał na to co najczęściej przy mechanicznym wtrysku jest przyczyną problemów czyli nieszczelności przez który silnik zasysa lewe powietrze. Oraz skutki wystrzałów LPG czyli uszkodzony przepływomierz, odstrzelone i rozerwane węże.
Masz LPG jeśli tak to problem jest na benzynie czy LPG?
: 27 lis 2010, 14:23
autor: 999damian999
: 27 lis 2010, 14:25
Przy kolektorze, te węże wchodzące z gumę między rozdzielaczem a przepustnicą oraz sama guma między rozdzielaczem a przepustnicą.
