[ b4 2,0 ABT] problem z ogrzewaniem
: 27 lis 2010, 18:26
autor: pafnucy73
Witam wszystkich! Mam problem z ogrzewaniem . Szukałem na forum jak odpowietrzyć swoja babinke i znalazłem. Robiłem wszystko tak jak chłopaki opisali ale z odpowietrznika ktory znajduje sie na rurce raz wylatuje płyn a raz nie poprostu sa dłuzsze chwile kiedy nie wylatuje nawet po zwiekszeniu obrotow silnika. Nie wiem co jest grane ogrzewania nie ma odpowietrzyć nie moge moze nagrzewnica jest do kitu.Prosze o jakas podpowiedz bo nie wie co dalej robic.
: 28 lis 2010, 16:23
autor: fox33
zakladam ze termostat masz sprawny ,a co do odpowietrzenia to najlepiej sciag przewod
jeden dochodzacy do nagrzewnicy zatkaj jeden koniec odkrec korek wlewu plynu i dmuchnij az
plyn zacznie leciec z rurki nastepnie odwrotnie
I zrobione mozesz ja jeszcze przegonic 8km. na wiekszych obr.3000/3800
rano dolewka plynu ok. 400 ml. i <ok>
A co do ogrzewania sprawdz sobie filtr pylkowy czy przypadkiem nie jest zawalony
: 28 lis 2010, 16:48
autor: pafnucy73
Dzięki kolego za podpowiedz.Jutro tak zrobie jak napisałes i dam znać co i jak. Pozdrawiam!
[ Dodano: 2010-11-30, 13:19 ]
Rozleciała sie rurka wlotu do nagrzewnicy ze starości, wymiana nieunikniona.
: 30 lis 2010, 15:04
autor: skifa
Witam odnośnie wymiany nagrzewnicy polecam febi jest dosc dobre ogrzewanie z niej ,gorące powietrze leci(bo o to w sumie chodzi) nie kupuj czasem badziewia za 30zl lub tańszego ja tak mialem i guzik warte te tanie nagrzewnice są.febi -65zl.Orginalna BEHR 130zl
: 30 lis 2010, 16:21
autor: fox33
NO coz starosc nie radosc ,ale jak masz garaz to zaden problem4/6 godz, i
po sprawie mozna samemu .
No chyba ze znasz szpeca co by to zrobil za 100 to bym sie nie zastanawial *troszke grzebania jest*,, opis dosc dobry jest na forum ,a nawet zdjecia
A co do nagrzewnicy to tak jak < skifa>napisal
: 30 lis 2010, 20:18
autor: pafnucy73
Dzięki chłopaki za słowa otuchy chociaż wiem, ze nie jestem sam z tym problemem a szpeca juz mam myśle ze damy rade.Martwie sie jeszcze o nagrzewnice poniewaz mam babinke z klima i nie wiem czy nagrzewnica jest taka sama jak w modelu bez klimy.Szukalem jakiegos postu na ten temat ale pisza tylko, ze trzeba rozszczelnic klime a o nagrzewnicy nic.Może ktos bedzie tak dobry i mi napisze jaka mam kupic.Z gory dziekuje!
