[b3 2.0 3A LPG] dziwne działanie silnika
: 29 lis 2010, 22:04
witam mam problem mianowicie:
gdy odpalę silnik to na benzynie nie trzyma mi w ogóle obrotów a jak nim gazuje to mu falują na gazie jest to samo tylko że na gazie jak parownik się rozgrzeje to wtedy trzyma jako takie ale trzyma (po nagrzaniu też falują) wczoraj jak z jakieś 10 km i zgasiłem go to już nie chciał odpalić więc wziłem go na linkę jak mnie ciągneli to wrzuciłem go na bieg(na benzynce to robiłem) i samochód tak jak by łapał ale jednak nie chciał więc dodałem mu gazu i nagle tak jak by coś z rury wystrzeliło czy nie wiem z kąt coś strzeliło i po tym wystrzale zaczoł chodzić tak jak wcześniej czyli nie bardzo dobrze ale dobrze przejechałem się nim i elegancko jechał dojechałem do domu i zostawiłem go dzisiaj wstałem odpaliłem go i to samo co wcześniej było ale wyjechałem z domu i zrobiłem to samo co wczoraj czyli bez linki ale podczas jazdy z biegu go odpaliłem i znowu chodził jak nowo narodzony i nie wiem co to morze być za przyczyna
EDIT:
już działa po prostu miałem wiązkę popaloną koło silniczka krokowego i dlatego tak działał
jak co to zapraszam do mechanika na bosmańskiej w koszalinie tel.3434538 dobry mechanik jest serdecznie polecam
EDIT:
